Nie chce odpalic po mrozach. POMOCY
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » sob gru 19, 2009 12:11
master4789 pisze:Przy okazji teraz przy zamykaniu samochodu przekręciłem kluczyk i nic nie zamknął sie. a jak kręce kluczykiem to nie ma oporu tak jak normalnie przy zamykaniu i nie da się go zamknąć od środka. czyżbym jeszcze zamek zepsuł??
możliwe że poszło CI wiosełko w zamku,zobacz u mnie w temacie jest zdjęcie jak to wygląda i koszt to parę zł i roboty też niewiele a ze starości potrafi się rozpaść
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
master4789
Post autor: master4789 » sob gru 19, 2009 13:14
Zamek to w sumie teraz mój najmniejszy problem ale dzieki za pomoc zajmę sie nim później. Dziś próbowałem znowu odpalić i nic. Ale jest chyba różnica bo jak go odpalam to wskakują mu obroty po jakimś czasie na 100. wcześniej chyba wogóle mu obroty nie wskakiwały. A teraz czaasami obroty mu wskoczą ale nadal nie chce odpalić.
[ Dodano: 19 Gru 2009 12:18 ]
http://www.fotosik.pl/pok...c93a97ace8.html
http://www.fotosik.pl/pok...4aed478236.html
tu wstawiam zdjęcia silnika bo sam nie wiem jaki mam typ silnika może to pomoże
master4789
Post autor: master4789 » sob gru 19, 2009 14:03
ja mu piatke paliwa wlałem ale nic to nie dało.
[ Dodano: 19 Gru 2009 13:04 ]
wlewałem paliwo, sprawdałem iskre, psikałem samostart i nic. 2 razy wydawało mi sie że zaczyna odpalać ale szybko rozwiał moje watpliwości
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob gru 19, 2009 15:23
a wlałeś mu coś po za benzyna do tego baku??tak na prawde to po za wlaniem benzyny to nic sensownego nei zrobiłeś, takie moje zdanie :ass:
flatron316
Post autor: flatron316 » sob gru 19, 2009 15:36
master4789 pisze:Ale jest chyba różnica bo jak go odpalam to wskakują mu obroty po jakimś czasie na 100. wcześniej chyba wogóle mu obroty nie wskakiwały. A teraz czaasami obroty mu wskoczą ale nadal nie chce odpalić.
To co napisałeś to znaczy że wskazówka obrotomierza drga do 100 ?Czy załapuje na jakiś gar? Bo nie rozumiem?
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob gru 19, 2009 15:42
to ze załapie raz na 10 min kręcenia to nie ma większego znaczenia, z samostartem tez kiepski pomysł to bo on służy do wzbogacania mieszanki a nie odpalaniu na nim, nadal sądzę że paliwo nie dochcodzi do garów, ale nikt jeszcze tego nie sprawdził, skoro ma iskrę, nic nei było robione a zeszłego roku miał to samo i odpalił przy rozstopach to co może być innego niż brak paliwa w cylindrach??? :green_fuck:
master4789
Post autor: master4789 » sob gru 19, 2009 17:22
dziś już nie sprawdze czy dochodzi paliwo. jutro spróbuje. A co miałem wlać jeszcze do baku oprócz paliwa??
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob gru 19, 2009 17:26
Możesz wspomóc "samostartem" aby zapalił ..
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
master4789
Post autor: master4789 » sob gru 19, 2009 17:36
Samostartu już używałem i nic
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob gru 19, 2009 20:27
ja bym odczepił przewód paliwowy od listwy i sprawdził czy paliwo w ogóle dochodzi, bo na mój gust to Ci przewody zamarzły
husik
Post autor: husik » sob gru 19, 2009 20:49
rysiektr pisze:ja bym odczepił przewód paliwowy od listwy i sprawdził czy paliwo w ogóle dochodzi, bo na mój gust to Ci przewody zamarzły
rok temu mialem te same objawy, i tez troche kombinowalem i nic, po dwoch dniach walki na mrozie zdecydowalem ze zaprowadze go do sasiada do garazu ogrzewanego, postal przez noc, i rano odpalil bez problemu, wiec tak jak kolega rysiek pisze, pewnie przewody paliwowe zamarzly :grrr:
vwEmil
Post autor: vwEmil » ndz gru 20, 2009 12:13
rysiek dobrze prawisz, ale kolega master nie dowierza od 3 stron ;P......
azizi
Post autor: azizi » ndz gru 20, 2009 14:36
mam to samo co kolega, jak auto z rana przy tych mrozach jest odpalane to na moment załapie a potem gaśnie i nie mogę go jak dziś wcale odpalić :/
co dziwne jak za pierwszym razem odpalam i uda mi się go gazem na wyższych obrotach przytrzymać to po 2-3min chodzi już ok, więc czy takie odpalenie i przytrzymanie na wyższych obrotach może coś dać do zamarzniętego paliwa w wężykach?
dodam że przy mniejszych mrozach nie ma problemu
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
