Nie chce odpalic
Rufus
Post autor: Rufus » czw gru 01, 2005 20:08
spróbuj manewrować na boki kluczykiem podczes odpalania bo bardzo prawdopodobne że jest to kostka pod stacyjką jak już wcześniej ktoś ci pisał. też tak miałem i to było to.
SCRASH
Post autor: SCRASH » czw gru 01, 2005 20:58
Sprawdz mase.Zobacz tez przewod idacy od stacyjki do rozrusznika.Powinien byc podlaczony spinka(konektorem).Moze byc zasniedziala i bedzie ci robil wtedy takie numery bo jesli dobrze zrozumialem to po przekreceniu kontrolki nie przygasaja(nic sie nie dzieje) wwiec albo masa albo ten przewod
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
esterbeek
Re: Już się ku..a najeżdził :\
Post autor: esterbeek » czw gru 08, 2005 00:44
Biały pisze:Wczoraj w nocy podjerzdzam pod garaż. Gasze Golfika, otwieram drzwi w garażu, chce wjechać, odpalam i NIC. Co to może być? Akumulator cały. Możliwe żeby coś tak nagle siadło? Przecież przed chwilą śmigałem normalnie :foch: Może coś się poluzowało? Może zalało świece? Zabardzo się na tym nie znam. Może rozrusznik? Przekręcam stacyjkę, kontrolki normalnie się świecą jak zawsze, chce odpalić i nie ma reakcji :grrr:
Witam;]
A ja miałe tak samo przy MK3;D i też przed garażem. Klemy były ok, stacyjka ok, a okazało sie żę przewód od uzwojenia rozrusznika który wychodzi pod śrube na rozrusznika poprostu sie rozlecial. Spróbój spiąć na krótko. Włącz kluczyk i połocz jakimś tęgim śrubokrętem dwie śruby na rozruszniku. W moim przypadku jeszcze ojciec musial przekręcić kluczyk na rozruch (nie wiem od czego to zależy;|). Jeśłi to ta usterka to czeka cie demontaż rozrusnzika - a przy okazji jak sie już za to weźmiesz podstaw sobie coś pod silnik bo rozrusznik jest na tych samych śrubach co poduszka mocowania silnika i możeszsie lekko żdziwić. pozdro i powodzenia;))
rhl
Post autor: rhl » śr lip 04, 2007 19:51
esterbeek pisze:Witam;]
dokładnie... właśnie też do tego dzisiaj u siebie doszedłem, ten drut gruby mimo , że gruby to jednak rozleciał się w pył, to jest + idący z aku do stojana rozrusznika
bongo
Post autor: bongo » śr lip 04, 2007 20:15
Wysłany: Sro Gru 07, 2005 23:44
:bajer:
rhl
Post autor: rhl » śr lip 04, 2007 21:25
bongo pisze:Wysłany: Sro Gru 07, 2005 23:44
no wiesz :):D
To akurat mnie wczoraj spotkało a dzisiaj jedynie doszedłem do tego bo dopiero to zlokalizowałem i rzuciło mi się w oczy :)
Także wyszukałem podobne tematy no i ooo.. więc napisałem że dzieje się również i tak :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
