Grzałka cieczy chłodzącej na zimę
Czyli, aby zamocowac tą grzałkę http://www.eps.bielsko.pl/detale.php?prd=12 wystarczy tylko wyjąc kapsel, włożyc grzałkę i ją przykręcic?? Chodzi mi o to czy budowa jej jest taka aby na gotowo ją zamontowac w bloku czy trzeba jeszcze kombinowac jakieś swoje patenty?? Czy ona jest przystosowana typowo do takiego a nie innego bloku.
arwam
KuScH,
pomysł dobry i myślę że warto w to zainwestować zwłaszcza jeśli silnik już nie pierwszej młodości ale nawet jak zagrzejesz silnik do 80*C w co wątpię to olej będzie zimny. chyba że wstawisz drugą grzałkę do miski olejowej.
powszechne jest to w Skandynawii z tym że tam ma to ułatwić uruchomienie silnika a nie tylko poprawę komfortu choć również bezpośrednio na niego wpływa.
[ Dodano: 21 Lis 2009 07:35 ]
Paweł Marek,
o ile zamieścić na wężu to tym idącym od głowicy do pompy wodnej a nie na weżu do chłodnicy bo po za lokalnym zagotowaniem płynu byś nic nie osiągnął ze względu na małą różnicę wysokości.
a robiąć dziurkę w termostacie narobiłyś tylko biedy bo po odłączeniu dogrzewania wyjechaniu w trasę płyn by był przechłodzony.
zakładając go na tym wężu do głowicy do pompy wodnej. podczas postoju płyn by sam krążył a po odpaleniu pompa już by wymuszała obieg
Paweł Marek,
Olej zawsze się trochę podgrzeje. Napisałem maila z zapytaniem o moc świec żarowych w podgrzewaczu z linka który zapodał marcin.w, otóż jedna świeca ma 300W co daje jakieś 25Ax3 czyli około 75A, jakie realne obciążenie można podłączyc w mk2 aby nie uszkodzic alternatora który ma 55A. Czy jest to 55A czy wiecej?? Oczywiście ten podgrzewacz nie pracowałby nonstop tylko na samym początku jazdy.
Tutaj jest jakiś mniejszej mocy, ma tylko 2 świece :http://moto.allegro.pl/item795568232_sp ... _wody.html.
Zastanawiam się czy nie załorzyc samego podgrzewacza na 12V, ponieważ zacząłem pracę, i auto i tak po 8godzinach postoju pod chmurką będzie musiało by odpalane o własnych siłach bez dostępu do 230V.
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 12:51 przez KuScH, łącznie zmieniany 1 raz.
KuScH, fabryczny króciec VW z podgrzewaczem z silników TDI jest na 3 świece żarowe, według katalogu IC każda po 14A. Przykręca się go do głowicy w miejsce zwykłego króćca bez żadnego kombinowania.
Ale w takim wypadku odpada raczej grzanie silnika przed jego uruchomieniem, bo akumulator szybko się skończy (chyba że mamy zewnętrzne wysokoprądowe źródło 12V). Jedynie można przyspieszyć jego nagrzewanie po odpaleniu, tak jak to jest fabrycznie w wielu TDI.
arwam
KuScH, braknie Ci akumulatora. te podgrzewacze mają na celu szybsze zagrzanie płynu chłodniczego po odpaleniu silnika żeby jak najkrócej jechać nierozgrzanym motorem a jest to wymuszone oszczędnością tych silników, bo rozgrzewają się bardzo wolno ( TDI )
a nie ma na celu podgrzewania płynu chłodniczego.
zanim byś podgrzał silnik do 30*C to już mógł byś zapomnieć o odpaleniu silnika.
jak ogrzewanie postojowe to tylko albo WEBASTO albo grzałka w blok 230V
innych opcji nie ma.
a jeśli zależy Ci na tym żeby odrazu było ciepło w aucie to WEBASTO ale z wymienikem powietrznym a nie wodnym
- Paweł Marek
rób jak chcesz ale niema to najmniejszego sensu. Poniewaz silnik benzynowy ma bardzo małą sprawność, czyli wydziela ogromne ilości ciepła i po uruchomieniu grzeje sie tak szybko, że zastosowanie grzałek o takiej mocy nie przyniesie zadnego zauwazalnego efektu. A nie obciążsysz przecież na dłuzej żadnego akumlatora taką mocą, żeby zagrzał się przez zapaleniem. Inaczej sprawa ma się z o wiele sprawniejszym czyli wydzielajacym mniej ciepła dieslem.
W benzynie sens montowania podgrzrzewacza jest tylko taki, żeby w momencie zapalania silnik był już podgrzany.
arwam
przyniesie i to spory efekt a zwłaszcza w postaci szybszego zużycia silnika bo zimny benzyniak ma bogatszą mieszankę która z kolei nie przysługuje się dobrze gładzi cylindrowej i dodatkowo można ugotować alternator który w benzyniaku ma małą wydajność.Paweł Marek pisze:że zastosowanie grzałek o takiej mocy nie przyniesie zadnego zauwazalnego efektu.
- Paweł Marek
jak dla mnie - zdecydowanie tak. Albo droższe rozwiązania tybu webasto. Albo coś pośredniego czyli grzanie elektryczne silnika oraz wnetrza. Zalezy tylko od chęci i portfela.
Ponawiam pytanko, czy ktoś wie czy owy podgrzewacz na 230V który zapodał Paweł Marek będzie bezproblemowo pasował do mojego auta?? Napisałem maila do tamtej firmy i koleś mi odpisał że nie wie czy będzie pasował, napisał też że pasuje do "starego transportera z lat dziewięcdziesiątych". Jeśli miał na myśli T2 to tam są takie same dieselki jak w golfach, tylko teraz jeszcze jedno pytanko czy bloki silników i benzynach i dieslach są takie same?? Szkoda że nie ma dokładnych wymiarów podanych tej grzałki, bo takto mógłbym pomierzyc odległośc gwintowanego otworu od broka
[ Dodano: 27 Lis 2009 12:57 ]
Tutaj masz katalog, dobierz sobie do auta to co chcesz.
http://www.kompletacje.intercars.com.pl/defa/
[ Dodano: 27 Lis 2009 12:59 ]
http://www.intercars.com.pl/pliki/File/ ... ura_PL.pdf
a tutaj jak widzicie ogrzewanie silnika ma sens ale czy w naszym klimacie?
- damian_piaski
czesc. wpadłem na chwile zapytac sie jak idsa prace nad grzałka?:) czy macie jakies schematy, mysle tu a postojowym ogrzewaniu płaszcza wodnego- 230~ jakies foty czy cos?:) pozdrawiam ps. KusCh jesli masz cokolwiek jakies wskazowki moze wnioski na temat montazu. to opisz je nam tutaj:)
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
