czy przesłaniać chłodnicę ?
Zbikra
Post autor: Zbikra » śr lis 23, 2005 21:21
Tomcio666 - zimówki już założyłem, niedoścignione Kormoran Winter S100.
Szkoda, że już ich nie produkują.
jusci
Post autor: jusci » śr lis 23, 2005 21:32
jusci nie cwaniakuj . Nie jestes sam
Ciekawe kto tu cwaniakuje. Sorry ale za bardzo nie wiem o co chodzi.
założyłeś już zimówki jusci??
Niestety nie, jezdze dalej na letnich. Tylko nie wiem skąd to pytanie
Zauważyłem że z niektórych ktoś sobie jaja robi
pozdro!
tomekzG
Post autor: tomekzG » śr lis 23, 2005 21:49
Zasłanianie chłodnicy to montowano fabrycznie w ŻUKACH i NYSACH bo tak przewidział producent .Myślę ,że Panowie z Volfsburga by się nieżle ubawili.
IMHO przy dobrze działającym układzie chłodzenia to nic nie da.
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » śr lis 23, 2005 22:05
ja osobiscie nie zaslaniam chlodnicy bo i tak zanim odsnieze samochodzik albo przetre szybki to nabiera lekko ciepelka a przy jezdzie w korkach sie grzeje wiec nie zaslaniam...
ale tu nie tyle chodzi o zasloniecie samej chlodnicy co grilla (wlotu zimnego powietrza) zeby nie dostarczac zimnego powietrza do komory silnika a nie do chlodnicy...
w zukach i nysach zaslaniano wlasnie wlot powietrza a nie chlodnice :chytry:
pozatym lanosy tez maja plastikowa nakladke na grill na zime :hmm:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Kiler
Post autor: Kiler » śr lis 23, 2005 23:55
tomcio666 pisze:Termostat zaczyna puszczać płyn od 87 C do chłodnicy a tak to krąży sobie tylko w silniku plus nagrzewnica więc nie wiem czy to coś da. Jeśli jeszcze masz włączoną dmuchawę od początku to jeszcze wolniej będzie sie nagrzewał. Według mnie to nie ma sensu
...też tak uważam... :bigok: :chytry: :pub: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Razal
No tak mają
Post autor: Razal » czw lis 24, 2005 08:32
Koolas pisze:pozatym lanosy tez maja plastikowa nakladke na grill na zime :hmm:
No wiesz ale to są Lanosy :panna: ;)
Pozdrooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
tomekzG
Post autor: tomekzG » czw lis 24, 2005 08:51
Jeżeli chodzi o Żuki to miały bezpośrednio na chłodnicy regulowaną przesłonę z wewnątrz - fabrycznie ale nie o to chodzi bo tak przewidziała fabryka zaś w Lanosach ta osłona na grila nie była montowana przez chłopaków z Korei fabrycznie.
W sprawnie działającym układzie nie mam potrzeby zasłaniać chłodnicy bądz grila.
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw lis 24, 2005 09:08
założyłeś już zimówki Arcturus??
Jak by Cie to interesowalo :shock: to zalozylem a pozatym coscie sie uwzieli?? :axe:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw lis 24, 2005 10:39
VW to nie Polonez że trzeba zakładać osłonę chłodnicy.
Producent nie przewidział stosowania takich zabiegów. Układ chłodzenia jest tak skonstruowany że jeżeli termostat jest dobry i układ nie ma wycieków to się nagrzewa nawet zimą w odpowiednim czasie. Zasłanianie chłodnicy mało co daje bo odpalając autko układ chłodzenia jest na małym obiegu (pominięcie chodnicy) i co da zasłonięcie chłodnicy w tym przypadku? Dla mnie bez sensu.
Jak puści termostat (jak jest sprawny) to następuje to dopiero po osiągnięciu 87 stopni (zależy jaki termostat) i wtedy dopiero płyn się dostaje do chłodnicy.
Ja mam Polo 96r i Golfa 91 i powiem tyle że jak jest układ chłodzenia sprawny to nie ma problemów z nagrzewaniem się silnika.
Najgorzej jak termostat za wcześnie puszcza na duży obieg. Wtedy samochód nie dogrzeje się bo powietrze chłodzi chłodnice w której już przepływa ciepły płyn z małego obiegu.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 24, 2005 10:43
chłodnice można zasłaniać w autkach typu stary F125 gdzie wentylator chodzi Ci na okrągło czy trzeba czy nie trzeba sobie chłodzi, a tak to nie zabardzo jest sens
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
