[MK3] Modyfikacja 1.9 TD 75KM do 110KM
jak zwiększyć cisnienie doladowania w silniku aaz to znaczy turbiny ja mam kkk ale nie wiem jaką
- andrew.zbyrko
Re: [MK3] Modyfikacja 1.9 TD 75KM do 110KM
pewno k14 lub k03, na muszli zimnej masz tabliczke, poczytaj o MBC przydaje sie do reg ciśnieniatox79 pisze: mam kkk ale nie wiem jaką
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- Ł-u-k-a-s-z
kolego mbc lub wkrecasz srube co jest na gruszce,i nie zapomnij o wskaznikutox79 pisze:aaz to znaczy turbiny ja mam kkk ale nie wiem jaką
A gdzie znajduje się to gruszka przy kolektorze czy na górze turbiny
Ja włożyłem boost pina od 1.6 td do pompy w 1.9 td i są różnice w przyspieszaniu szybciej się zbiera i też mam turbo kkk k14 i też nie wiem jak podnieść choć troszkę doładowanie i też się przymieżam do IC z tdi
Jak podnieść ciśnienie doładowania w turbinie kkk k14 i gdzie znajduje się gruszka i pokażcie mi jakieś zdjecia byłbym wdzięczny
- Ł-u-k-a-s-z
tox79, coś nie chca odpowiedziec masz ty o mbc---> http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... tegory=620" onclick="window.open(this.href);return false; , czerwona pokazuje gruszke ze srubą którą trzeba wkrecic,do zwiekszenia dawki cisnienia ,bez mbc,a różowa pokazuje gdzie trzeba podpiąć mbc
Ja wczoraj byłem na hamowni ze swoim mk3 1.9 td i wyszło mi 96kmi 206 Nm po modach które wykonałem
boostpin od 1.6 td założyłem ic od 1.9 tdi mk3,zaślepiłem egr,zwiększyłem ciśnienie doładowania na 0.9 bara z turbiny kkk k03 która jest najgorsza którą wkładali do tych silników zwiększylem dawke paliwa na pompie i wywaliłwm katalizator i uzyskalem tyle co pisaem tzw.rakieta
Mój kolega ma skode octawie 1.9 tdi 90 konną i nie daje rady z moim golfem tak samo passat 1.9 tdi z tą samą mocą co octawia też mojego ziomka
Witam.Od jakiegoś czasu szukam na forum gdzie podpiąć się z manometrem w celu ustawienia ciśnienia doładowania.Silnik 1.9 AAZ turbina 3z ale nie wiem dokładnie jaka,jest tabliczka pod rurą od filtra powietrza ale zapaskudzona olejem.
Prosiłbym was o jasne porady bo już mi ręce opadają.Będe wdzięczny za ewentualne fotki.
Po regulacji dam znać jakie efekty uzyskam.
Zaślepiłem EGR ,wywaliłem katalizator,zamierzam ustawić ciśnienie 1bar i zmiana pina z 1.6td.pozdrawiam i licze na szybkie odpowiedzi
