Ciepły nadmuch - brak lub prawie brak
abt
Post autor: abt » sob paź 10, 2009 17:42
racja koledzy :bigok:
....skąd brać na to wszystko siano....
newchief
Post autor: newchief » sob paź 10, 2009 17:50
Wiec tak : po wyczyszczeniu filtra w podszybiu szybciej sie nagrzewa, i jak jade ok 60kmh to ciepełko natomiast w momencie 50 i mniej juz chlodno sie robi..weze gorące..chyba faktycznie nie domyka sie całkiem klapka wlotu zimnego powietrza ;/ moglby mi ktos dac dokładną instrukcje jak szukac drugiego konca linki od sterownika nawiewu ?:):P
Nie mam LPG
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 17:50 przez newchief, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 17:55
z gadania nic nie wyjdzie , najlepiej , jak zdejmiesz panel z pokrętłami i ręką pojedziesz po niebieskiej lince , na pewno znajdziesz drugi koniec
newchief
Post autor: newchief » sob paź 10, 2009 21:38
Obawiam sie ze moja reka sie tam nie zmiesci ;p Głupie pytanie ale się nie znam wiec proszę mnie nie bluźnic ;p Czy mała ilość płynu chłodniczego moze miec wpływ na taki stan rzeczy?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 22:14
może , azle przy tak małym poziomie płynu , powinna się zaświecić kontrolka , chyba że jest niesprawna , a Ty masz faktycznie bardzo mało płynu
mishabest
Post autor: mishabest » sob paź 10, 2009 22:18
miś fazi pisze: masz rację , ale ten co robił LPG i zrobił syfon na układzie ogrzewania , to fajansiarz , a nie mechanik
[ Dodano: 10 Paź 2009 17:40 ]
ale , z drugiej strony , to teraz takich nie brakuje
w zasadzie to nawet nie syfon, tylko parownik jest niżej niż nagrzewnica i wpięty równolegle do nagrzewnicy. woda płynie tam gdzie ma łatwiej.. i daje takie efekty..
co do stanu płynu to jak najbardziej ma wpływ, nagrzewnica jest w górnym punkcie układu, więc jak mało płynu to brak grzania..
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 22:19
a co do ręki to się nie bój , zmieści się , ja mam jak klapa od sedesu i się zmieściła , to i Twoja się zmieści :bajer:
newchief
Post autor: newchief » sob paź 10, 2009 22:39
@miś fazi, potwierdzisz o tym płynie? Bo dziś jak mi temp skoczyła do 100 stopni w silniku to troche zbladłem ;p otworzyłem maske a tampłynu grubo ponizej minimum :/ jutro doleje ;]
dobrze Ci wyszło z tym sedesem;d uśmiałem sie;d
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 22:48
potwierdzam z tym płynem
newchief
Post autor: newchief » sob paź 10, 2009 22:51
W porządku, doleje wody jutro i bedziemy widziec :)
johnyy5
Post autor: johnyy5 » ndz paź 11, 2009 10:29
hej a może masz niedrożną nagrzewnice. nagrzewnica jest najczestrzym miejscem gdzie gromadzi sie "syf" i zapychają sie kanaliki być może nie jest zapchana całkowicie. proponuje porządnie ją przeczyścić podłączając do niej wąż z wodą pod ciśnieniem czyściłem tak swoją i jak ręką odjoł a co najważniejsze to nie trzeba jej wymontowywać. A nie wsypywałeś przypadkiem do obiegu żadnych proszków na uszczelnianie wyciekow???
johnyy
newchief
Post autor: newchief » ndz paź 11, 2009 11:01
johnyy5 pisze:hej a może masz niedrożną nagrzewnice. nagrzewnica jest najczestrzym miejscem gdzie gromadzi sie "syf" i zapychają sie kanaliki być może nie jest zapchana całkowicie. proponuje porządnie ją przeczyścić podłączając do niej wąż z wodą pod ciśnieniem czyściłem tak swoją i jak ręką odjoł a co najważniejsze to nie trzeba jej wymontowywać. A nie wsypywałeś przypadkiem do obiegu żadnych proszków na uszczelnianie wyciekow???
Nic nie wsypywałem, spróbuje tego co proponujesz. za chwile ide na podwórko popatrzec na ta linke niebieska zobaczymy, moze faktycznie niedomyka...
abt
Post autor: abt » ndz paź 11, 2009 18:19
I jak kolego problem rozwiązany ??
newchief
Post autor: newchief » ndz paź 11, 2009 18:29
Brakło dziś czasu i pogody na próbę ;/ Postaram sie to jutro sprawdzic :)
[ Dodano: 12 Paź 2009 11:14 ]
Zdaję się że przyczyna była wielce prozaiczna ;p Dolałem wody destylowanej, bo płynu nie miałem i odpukać grzeje :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
