swap silnika 2.0 z B3 do golfa 2- PROJEKT każdy moze pomóc
dziękuję;) na troszkę przemawia nie powiem, ale dziękuję bardzo mi pomogłeś:)
Moje BISTRO http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=478952
Głupie pytanko ...
Czy silnik od Mk3 2.0 też normalnie podejdzie ?:)
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
jeśli spełniasz wszystkie warunki o których mowa wcześniej to tak... ale łapa silnika i poduszka tylna w mk3 jest inna niż w mk2, więc albo przerzucasz łapę od innego silnika 1.6/1.8 z mk2 lub b3 i zostawiasz starą poduszkę, lub wkładasz sanki od mk3 i wkładasz zestaw na nowszej poduszce (okrągłej).
Przekładka bd z 1.6 Td na 2.0 2e .
Jak to jest z czujnikami ??
czy kable od czujników ktrórego idą do skrzynki bezpieczników moge dać od 1.3 np. ??
Bo z diesla to chyba nie za bardzo ...
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
bugalon
jak to nie bardzo - te z diesla tez podejda, po prostu przekrec czujniki z diesla do tego 2E i temat z glowy (czujnik temperatury do zegarow moze sie tylko roznic bo w 2e jest zintegrowany jeden 4-pinowy). Nie wiem co planujesz z obrotomierzem, ale to tez zaden problem tak naprawde.
Bugalon
Bugalon
No właśnie dlatego chciałem wiązke od jakeigoś benzyniaka...
Zawsze elektryki nie lubiałem..
Bo nie wiem czy ogarne to ...
a i tak musze zmienić instalke po 89 bo mam przed 89 ..
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
A co to przeszkadza że stary typ instalacji ?, jak się chce to się ogarnie i to bez nadmiernego cięcia instalacji.
Ale ja sam to robię , a elektryka dla mnie to magia...
A dużo jest lutowania ??
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Zostawiasz ze starej wiązki silnikowej to co niezbędne czyli czujniki, z nowej wiązki co idzie na kabinę zostawiasz tylko zasilanie kompa, sygnał na pompę i grzanie sondy. Resztę co idzie na kabinę z wiązki od digi wywalasz, dokładasz dwa przekaźniki w dodatkowych podstawkach czyli zasilanie kompa i przekaźnik pomp paliwa z grzaniem sondy. Sygnał po zapłonie do pinu 86 w obu przekaźnikach najłatwiej uzyskać bez cięcia wiązki z pinu 5 gniazda przekaźnika nr.3 z frontu skrzynki przy pomocy konektora męskiego długiego.
Wydaje sie łatwie ale to i tak dla mnie magia ;d
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Jak jest z sondą , bo słysząłem rózne teorie. że sondy nie musi być , bo jak jej nie ma do komputer bierze sygnał z przepływomierza // jak to jest jak jej nie bd miał??
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
kuba170495
Szybkie pytania na które nie znalazłem odpowiedzi:
1. Mając silnik 1.3 też trzeba przerabiać tylną łapę by wrzucić 2.0 8v?
2. Mój Golf jest z 91r., w jaki sposób trzeba by przerobić elektrykę?
3. Oczywiście warto by przy okazji wrzucić wspomaganie
co potrzebne jest do takiej operacji?
Elektryke nie musisz , wszystko pasuje
Nie wiem czy nie trzeba sanki od 1.6 przynajmniej ale mogę sie mylić
lub od mk3
Do wspomy to zbiorniczek ,maglownice i wenże . bo pompa taka sama jak w mk2
Jeżeli masz już pompe w 2.0 8 v
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
kuba170495
Czy wspomaganie mogę zaadaptować z Passata/Golfa III?
Jaka jest różnica pomiędzy wrzucaniem 2E ,a 9A do Golfa II?
Czy sanki z Mk3 mogą być z obojętnie jakiej wersji silnikowej? (rozumiem że z Passka nie podejdą?)
Czy w przypadku zmiany sanek muszę nadal martwić się o przerabianie łap silnika?
Z elektryką rozumiem że podpinam tylko wiązkę silnikową do elektryki którą mam w Golfie?
Sorry za tyle pytań ale staram się dowiedzieć o możliwie wszystkim przed swapem. Aktualnie walczymy ze swapem Civica i nie jest tak różowo jak się tego spodziewaliśmy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
