verivo, a jak zmierzyłeś przekłamanie o 500obr?
Zresztą skoro przekłamuje to go przestaw..
Shift Light - próbował ktoś zrobić?
Re: Shift Light - próbował ktoś zrobić?
Widzę po obrotach silnika z licznika np. 3000 obr/min na liczniku to 2500 obr. na shifcie. Przestawić to go przestawiłem tzn. mam powiedzmy 2700 obr. to shift pokazuje 2200 obr. i zapala się lampka ale zauważyłem, że przy wyższej pręd. obrotowej silnika przekłamanie jest już większe. W moim przypadku to chodzi o poprawny impuls, na pewno cewka daje jak dla mnie pół impulsu. Pytanie czy jest jakiś wzmacniacz impulsu czy po prostu pozostaje mi podłączenie pod ECU, alternator czy jakieś inne czujniki.
A skąd wiesz że przekłamuje shift a nie obrotomierz?
Cewka nie daje żadnego "pół impulsu", na zasilanie cewki można się spokojnie podpiąć. Broń Boże na wyjście.
Witam.
podepnę się pod temat.
Który pin w golfie 4 , jest zasilaniem cewki a który wyjściem - bo rozumiem że mówimy o wtyczce 4-pinowej?
znalazłem tylko taki opis styków cewki:
1 - Power Sw. to Primary Side (czyli +12V na stronę pierwotną )
2 - GND for POS (Power Output Stage) - czyli masa sterowania
3 - 5VDC from ECU to control POS - czyli sterowanie
4 - Secondary coil GND (czyli masa uzwojenia wtórnego)
Czyli pod który pin trzeba się podpiąć aby działał shift light?
pozdrawiam
pozdrawiam
