Wielka prożba do posiadaczy silnika RP golf 2
ja bym jeszcze odpioł ta dużą wtyczke od kompa co jest w podszybiu i popsikal gniazdo i wtyczke jakims "kontaktem"fakt ciezko tą wtyczke wyjąc ale moze gdzies gubi jakis sygnal z jakiegoś czujnika np. temp.
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 20:44 ]
wez zreszta popsikaj wszystkie wtyczki i popraw mase silnika
duber, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 55dad.html
jak mozesz to zaznacz na zdjeciu mate64, świece niedawno wymieniane na NGK wg ksiązki na bank dobre , zapłony nigdy nie ustawiałem, podstawa wtrysku wymmieniona na febi chyba za 60 zł ta poprzednia nie miała oznak zuzycia
Jutro odepne akumulator i zobacze czy bedzie lepiej na razie biore pod uwage kasownik ( mysle ze moze sie uszkodził )
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 22:35 przez krxychu, łącznie zmieniany 1 raz.
krxychu, niewidze tego na focie.wez zobacz jak idzie przewod od klemy minusowej.powinien iśc jeden pleciony do podłuznicy auta i tam powinien byc tez pzykrecony(blisko aku) i z tego miejsca dalej do silnika lub do jakiejś srubki przy skrzyni biegów(np do łapy skrzyni)zaczyść te miejsca gdzie jest on przykręcany.pamietam tez taki pleciony przewód ze szedl do bloku silnika(z prawej)lub do srubki od pokrywy zaworów ale niepamietam z którego miejsca
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 10:19 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
w mk2 masowanie czapki nie idzie do podłużnicy tylko do grodzi, na tej fotce nie widać, ale patrząc na silnik z tej perspektywy to będzie od prawego rogu czapki, płaska pleciona taśma w izolacji znika pod cewką.duber pisze:n pleciony do podłuznicy auta
Najlepiej poprowadzić nowe, ale bezpośrednio do podłużnicy.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
a czy ja tam napisalem?mate64 pisze:w mk2 masowanie czapki nie idzie do podłużnicy
od pokrywy idzie gdzies do budy w strone podszybia
a od podluznicy tez idzie masa do silnika czy skrzyni biegów o wiele grubszym przewodem(plecionka) sa 2 masy,bynajmniej ja mialem tak w rp i niesadze aby bylo inaczej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
