Środki do konserwacji dachu cabrio
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
nicechar
Post autor: nicechar » czw mar 22, 2012 17:24
hmn... używałeś tego SONAXu ?? warto to kupić ??
ForeCast
Post autor: ForeCast » czw mar 22, 2012 19:02
ja jeszcze nie, czekam na dobrą pogodę( no i do domu muszę jechać) żeby umyć porządnie dach i wtedy to ogarnę. Tylko teraz czytam twojego poprzedniego posta i nie wiem teraz - czy masz dach PCV(fabryczny) czy materiałowy(Sonnenland itp.)? Bo z opisu wygląda, że masz PCV a z nazwy że sonnenland. Bo ten Sonax bardziej nadaje się do właśnie materiałowych, ale podobno na PCV też są efekty. Ja będę ogarniał temat pewnie teraz w przerwie świątecznej to opiszę efekty. Aha, i najważniejsze - najlepszy efekt będzie jak najpierw dobrze wyczyścisz dach, a potem nałożysz impregnat
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
nicechar
Post autor: nicechar » czw mar 22, 2012 23:36
okej czekam na info :P w moim golfie dach jest bardziej "ceratowy" nie ogarniam juz tych nazw materiałów :kac: dzięki za info może jak wpadnie mi jakiś preparat w łapy to też spróbuje :grin:
ForeCast
Post autor: ForeCast » pt mar 23, 2012 00:21
http://moto.allegro.pl/dach-vw-golf-iii ... 58436.html" onclick="window.open(this.href);return false; - to jest materiałowy
http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-cabr ... 58783.html" onclick="window.open(this.href);return false; - to jest PCV
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt mar 23, 2012 00:36
Co polecicie do umycia i konserwacji faldachu z Polo 6n2 ('00) ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
ForeCast
Post autor: ForeCast » pt mar 23, 2012 01:28
W tym Polo jest dach materiałowy, co nie? Do czyszczenia szczotka z miękkim włosiem do tego ciepła woda z paroma kroplami jakiegoś płynu do mycia naczyń(jakiś delikatny dla rąk czy coś takiego, ew. mydło szare) dobrze wyszorować i powinno być ładnie - chociaż za pierwszym razem może wszystko nie zejść, ale efekt powinien być spoko. A co do konserwacji to ten Sonax, który podrzuciłem na poprzedniej stronie powinien być spoko.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt mar 23, 2012 10:06
Bardziej bym go określił jako gumowany, jeśli to materiał to na pewno jest czymś powlekany - jakby gumą. Ciężko znaleźć dobre zdjęcie z bliska tego 'tworzywa'...
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
ForeCast
Post autor: ForeCast » pt mar 23, 2012 16:13
No właśnie ja też szukałem jakiś zdjęć albo info i wyglądał jak materiałowy, a informacji żadnych dokładnych nie znalazłem. Jeśli jest taki gumowany to prawdopodobnie to będzie ten sam materiał co w cabrio, czyli PCV. Do tego można w sumie zastosować też tego Sonaxa, oczywiście po wcześniejszym umyciu dokładnym. Ew. można też budżetowo spróbować psiknąć to silikonem w spreju - na PCV daje całkiem niezłe rezultaty - fajnie ożywia kolor i jest mocno higroskopijny, czyli do dachu jak znalazł
Kanclerz
Re: Środki do konserwacji dachu cabrio
Post autor: Kanclerz » ndz sie 05, 2012 15:17
panowie borykam się od dłuższego czasu z czyszczeniem i impregnowaniem dachu w new beeatlu czy możecie coś sensownego polecić bo już wydałem ponad 200zl i dach wygląda co raz to gorzej....
prosze o odp na pw pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
ForeCast
Post autor: ForeCast » ndz sie 05, 2012 20:03
Ja po dokładnym czyszczeniu dachu wodą z mydłem szczotką do rąk odpuściłem inne środki - efekt jest co najmniej zadowalający, a już na pewno jak na wyłożoną kasę
AliGi
Post autor: AliGi » ndz sie 19, 2012 18:13
Ja myję płynem do mycia naczyń i też jest ok.
Co polecacie na zimę??
ForeCast
Post autor: ForeCast » wt sie 21, 2012 10:50
AliGi, dach materiałowy czy PCV?
AliGi
Post autor: AliGi » wt sie 21, 2012 22:20
PCV
ForeCast
Post autor: ForeCast » śr sie 22, 2012 22:03
Budżetowo możesz polecieć silikonem w sprayu - dobrze zabezpiecza przed warunkami zimowymi. Te droższe są sobie podobne, także bez różnicy czego użyjesz(Sonax ma dużo pozytywnych opinii - na allegro powinieneś go znaleźć, tylko uwaga bo tam jest parę rodzajów - musisz znaleźć do pcv najlepiej
Wróć do „Golf Cabrio”
