Opóźnij kąt wtrysku i powinno być extra.JABcok20 pisze:ciagnie tylko i wylacznie do 3500.?
pompa sb 10mm regulacja
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
sprawdz srubę z napisem OUT(chyba tak to się pisze) na pompie, na przewodzie odprowadzającym nadmiar paliwa do bakuJABcok20 pisze:bez wzgledu jak obroc pin maks 3500
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 22:02 przez anaba255, łącznie zmieniany 1 raz.
wlasnie ta srube mialem wczesniej ori od 1.9td to moglem odpowietrzac uklad bez jej odkrecania teraz mam taka od 1.6sb z kulkka i ona jakos trzyma cisnienie bo nie da sie odpowietry zaciagajac rope bo ta kulka trzyma.
moze to jest przyczyna?
[ Dodano: Czw Sie 13, 2009 23:36 ]
ehhhh. nie mam słów. śrube out opróżniłem z sprężynki i kulki. oddaje swobodnie rope i mona odpowietrzac uklad. kąt poprawiłem i lekko zwiekszyłem dawke paliwa. to samo 3500 tys i odciecie. nie chce dawac mu za duzo miesa bo znowu mi wtryski siądą:P
poszukam manometru tak jak mi pisał arwam i sprawdze cisnienie.
kierowac sie cisnieniami dla silnika 1.6td czy 1.9td bo pompa jest od 1.9td
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
arwam
anaba255, to nie ma raczej nic dorzeczy bo zadaniem tej śruby jest dławienie przepływu po to aby pompka zasilająca mogła odpowietrzyć pompę wtryskową oraz żeby było możliwe wytworzenie odpowiedniego ciśnienia wewnątrz pompy wtryskowej żeby mógł zadziałać przestawiacz kąta wtryskuanaba255 pisze:sprawdz srubę z napisem OUT(chyba tak to się pisze) na pompie, na przewodzie odprowadzającym nadmiar paliwa do baku
dobra . kupuje manometr musi byc glicerynowy tzw antywstrzasowy czy zwykły??
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 00:04 ]
http://www.allegro.pl/item709407518_man ... 10bar.html
czy ten sie nada?
czy ten sie nada?
arwam
arwam
nie ma na to wpływu.JABcok20 pisze:tłokorozdzielacz jest od pompy ze zwykłego diesla czy aby nie ma to wplywu na odciecie wczesniejsze?
Za odcięcie odpowiada regulator obrotów i sprężynki na governorze. ewentualnie jeśli przy tych obrotach jest utrata mocy ale silnik kręci się więcej to należyskontrolować układ przestawiacza kąta wtrysku
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
oj ma, sam się męczyłem z pompą, miałem założoną śrube przelotową i ten sam efekt, co u kolegiarwam pisze:anaba255, to nie ma raczej nic dorzeczy bo zadaniem tej śruby jest dławienie przepływu po to aby pompka zasilająca mogła odpowietrzyć pompę wtryskową oraz żeby było możliwe wytworzenie odpowiedniego ciśnienia wewnątrz pompy wtryskowej żeby mógł zadziałać przestawiacz kąta wtrysku
arwam
arwam
- andrew.zbyrko
a jak będzie za małe nie wejdzie na wysokie obroty, nawet na średnie jak cisnienie będzie o dużo za małeprzy braku ciśnienia wewnątrz pompy nie będzie działał przestawiacz kąta wtrysku i wtedy też nie będzie mocy u góry
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
