Lewarek zmiany biegów do VR od mk4
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
wybierak zamontowany.nie było tak strasznie jam myślałem.w zasadzie nic nie trzeba dorabiać tylko wyciąć mocowanie starego wybieraka i wywiercić 2 otwory 8.
problem natomiast pojawił się w położeniu gałki we wnętrzu auta.gałka w pionie jest dopiero po wbiciu R,1,3,5,a po wbiciu 2 i 4 jest mocno pochylona do tyłu auta.czy to normalne???dodam że wybierak w skrzyni został z CCM
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Nie masz regulacji na lince zeby ją skrócić?
w12 na codzień
w12 na codzień
- dawid018
Jest regulacja ale to nic nie daje.jedynie minimalnie zmienia skok przez co nie wchodzą biegi.ale dzis udało sie dostac wybierak z v5.jutro montaż i zobaczymy co będzie
Re: Lewarek zmiany biegów do VR od mk4
Powinno siedzieć bez problemu u mnie jest prosto. Jest chyba z Ibizy albo polo taki najbardziej plaski wybierak i wtedy pasuje normalnie ramka z mieszkiem. Bo inaczej jest kłopot żeby to podpasować. Co do blachy na skrzyni do mocowania linek to do dostania było w ASO za śmieszne pieniądze.
Jak ktoś ma wybierak w skrzyni pod mocowania linek na wałeczkach a nie na kulkach to wtedy regulacja zajmuje 1 min i biegi wchodzą jak złoto
- dawid018
no to chyba taki mam bo wszystko siadło bez problemu.Gwiazdor pisze:Jest chyba z Ibizy albo polo taki najbardziej plaski wybierak i wtedy pasuje normalnie ramka z mieszkiem
dokupiłem wybierak w skrzynie z V5 i miałem problem ze średnicą wałka na dole wybieraka która wynosiła 16mm a w vr6 15mm.ale udało się spasować.teraz tylko trzeba węże od układu chłodzenia przerobić nieco bo ten wielki odważnik wadzi o główny wąż od chłodnicy u mnie. narazie zauważyłem znacznie krótszy skok lewarka
A udało się założyć ramkę z mieszkiem na swoje miejsce i wszystko działa?
- dawid018
tak.a coś ma albo może nie działać?? na chwilę obecną mam lekki problem z wybiciem wstecznego ale wydaje mi się ze jest to spowodowane haczeniem obciążnika na wybieraku o wąż chłodnicy bo z odpiętymi linkami oba wybieraki chodzą bardzo lekko.
- dawid018
nie ma problemu.jak nie zapomnę to wieczorem dodamGwiazdor pisze:Możesz mi fotkę góry tej kasety wrzucić
- dawid018
nr wybieraka który mam zamontowany: 1J0 711 049 T
- dawid018
Czyli muszę zmienić na taki bo mi ramka nie siadła. Ja mam chyba od tolledo/mk4 TDI
- klintonMK2
zauważyłem u siebie takie problemy jak miałem źle ustawioną końcówkę przy skrzyni względem linki. jest zakres dosłownie 0.5cm w którym wszystko chodzi idealnie i nic nie "haczy". jeśli dalej masz ten problem to pobaw się regulacją (głównie tą "przód-tył")dawid018 pisze:mam lekki problem z wybiciem wstecznego
- dawid018
klintonMK2, już ogarnięte
