Tnie, szarpie, braknie mocy...
jutro lecę kupić przepływomierz ale nie bardzo wiem gdzie i jaki. Planuje zakup w focie albo inter cars`ie ale nie wiem czy nie będzie za drogo w porównaniu z tym co jest na allegro. Moja stara przepływka to firma PIERBURG podobny do tego http://moto.allegro.pl/item639076446_pr ... 06461.html ale nie wiem czy jest sens kupować na allegro.
fleshu, jak nigdy nie widziałeś takiego przekaźnika jaki ja posiadam to chyba zakupie nowy taki jaki być powinien..
- fleshu
Ja taki przekaźnik widziałem > tylko on w innym miejscu na tablicy w golfie siedzi!
109 mam u siebie (jak patrzysz od przodu) w dolnej prawej części tablicy a taki który ty masz na fotce jest w górnej lewej. Co do przepływki to musisz nr mieć. Wykęca się śruby - obcęgami - bo to jest chyba 5-cio ramienny torx z bolcem - na przepływce będzie nr > co do samych przepływek to tak jak wcześniej napisałem > jedni PIERBURG, następni BOSH a inni zamienniki. Najtaniej chyba cię wyjdzie w ASO Skody - jak oddasz stary to będzie coś koło 300 zł > droga to impreza jest > jeżeli ta przepływka padła sama powoli to bym jeszcze płynem zaryzykował > bo i tak nic nie stracisz > jeżeli się element grzejny wysypał no to jest po niej!
przepływka zamówiona. Niestety zamówiłem regenerowaną (regeneracja w fabryce przez producenta z gwarancją na 24 m-c i koszt 470 zł i jak oddam swoją starą to zwracają mi 105 zł więc całkowity koszt ok 360 zł). Nowa to koszt rzędu 600-800 zł aż mnie z butów wycięło a przepływki "no name" to koszt 250-350 zł ale każdy wie jak to z "made in china" wygląda...szkoda kasy i nerwów..
Dzięki chłopaki za pomoc !!
jaaano, powiedź mi czy walnięty czujnik impulsatora w skrzyni biegów może także wywalać błąd na kompie z nastawnikiem? bo przekłamuje mi w kilometrach (zaniża), a przepływka jest walnięta bo tak wyszło na kompie. Jak jest odłączona to samochód jedzie a jak ją podłącze to szarpie i się muli..jaaano pisze:odpiąć wtyk od nadajnika prędkościomierza aby z kolei wykluczyć nastawnik
