Tylne zaciski hamulcow
luzur
Post autor: luzur » sob lip 18, 2009 18:32
Ja bym się zapytał sprzedawcy z tej drugiej aukcji jak się testuje komputerowo zacisk :grin:
Ręczny Ci nie odbija bo się ośka "zatarła" zabrudziła, trzeba rozebrać wyczyścić dać nowe gumki i masz zregenerowany zacisk zamkniesz się w 20 zł za jeden, choć jeszcze płyn hamulcowy musisz dokupić, no i ale nie przetestujesz komputerowo :grin:
No chyba że masz linki do wymiany, ale to już banalna sprawa sprawdzić.
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 18:34 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 18, 2009 18:59
Z zatartymi ośkami nie tak prosto, zalezy na ile skorodowane, jak mocno to po wyczyszczeniu robią się tak cienkie że za chiny nie idzie tego uszczelnić. Trzeba dotaczać tulejki, szlifowować ośkę a to jest nawet na zwykłej tokarce trudne do zrobienia bo to bardzo twarde. Ale jasne że spróbować warto
mate64
Post autor: mate64 » sob lip 18, 2009 19:28
w łodzi były do kupienia, 134,- za sztukę ośkę :panna:
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 21:46 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
ProAnimal
Post autor: ProAnimal » śr lip 22, 2009 10:45
Okazalo sie ze wystarczylo tylko wymienic uszczelke na tloczku i troche przeczyscic klocki hamulcowe i wszytko smiga ;p zaden mechanik mi tego nie chcial zrobic kazdy mowil NOWY ZACISK. A tu kupilem zestaw naprawczy 26 zl plyn hamulcowy 8 zl i za robocizne kolega wziol 50 zl :p :okej:
mate64
Post autor: mate64 » śr lip 22, 2009 10:52
ProAnimal, patrzyłeś jak to robił? Następnym razem będziesz mógł zaoszczędzić te 50 złotych :grin:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr lip 22, 2009 11:16
ProAnimal, widzisz....a juz chciałeś 300zł wydac na nowy zacisk
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
ProAnimal
Post autor: ProAnimal » czw lip 23, 2009 01:27
patrzylem ;) nom bym popelnil blad a sprzedawca by sobie zarobil by wymienil uszczelke i sprzedal kolejnemu desperatowi ktory nie wiedzial by jak to zrobic;p
losnorwoks
Post autor: losnorwoks » wt lip 28, 2009 22:57
RoBaL84 pisze:Czy do mkIII na tyl pasuja tylko zaciski z listy ktora podal tom17 czy moze z jeszcze innych aut?
podepne sie pod temat a co z tymi nieszczesnymi zaciskami w golfie II gti z jakich innych mlodszych aut podpasuja,,,bo mam juz dosc tego syfiastego recznego
mate64
Post autor: mate64 » wt lip 28, 2009 22:58
Paweł Marek pisze:Natomiast gdyby oba trzeba zmieniać bo oba zepsute - to wtedy mk4 używki.
luzur
Post autor: luzur » wt lip 28, 2009 23:40
mate64 pisze:
Jak wyżej :)
choć te z MK3 już są znacznie lepsze od MK2...
Czyli najlepiej kupić z MK4, jak się trafią dobre w dobrej cenie to MK3.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
