kopci niebieskawo po odpaleniu na zimnym
ringel
Post autor: ringel » wt cze 02, 2009 14:29
seba198666 pisze:to jesli u mnie dymi niebieskawo po odpaleniu w chłodniejsze dni przez jakąs minute to jak sadzisz opózniony bedzie czy moze byc tez za bardzo przyspieszony
Podłącz pod vaga, będziesz widział czy kąt jest ok. Na forum jest tego dużo.
to że kopci na niebiesko przez chwile to nie jest aż taki powód do paniki.
Mi też przez chwile kopci na niebiesko, może nie minute, ale tak pare sekund. Najlepiej zloguj auto i logi umieść w dziale diagnostyka, to wtedy bedzie można coś powiedzieć o stanie auta.
[ Dodano: 02 Cze 2009 14:35 ]
seba198666 pisze:dobry kat przy nagrzanym dla tego silnika to 38-46????? dobrze mi kolega napisał????
ja też tak uważam, a to dlatego że jak ustawi się na 51 jedn to kąt statyczny w kanale 4 nie potrafi opóźnić na tyle kąt wtrysku co jest wymagane przez ECU, silnik wtedy chodził mi twardo, jak był bardzo rozgrzany(po ostrej jeździe). Koledzy z forum mi pisali że mogę mieć źle ustawiony rozrząd. Ale wymieniałem go niedawno osobiście i teraz nie dawno też sprawdzalem i jest ok, więc poszlem na kompromis i ustawilem na 41 jedn. Pali mi dobrze i narazie tak zostawilem. Chyba że mam coś z pompą
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 14:36 przez ringel, łącznie zmieniany 2 razy.
seba198666
Post autor: seba198666 » wt cze 02, 2009 14:57
u mnie własnie teraz jest oki w taka pogode pusci dymka przy odpaleniu na zimnym i jest ok. ale jak jest chłodniej np w nocy od 0 do 10stopni lub myje auto plukam i odpale odrazu to kopci minute i przestaje. tak jakby sie ssanie wlączalo czy cos i za duzo paliwa brał. wtryski spr sa ok
[ Dodano: 26 Sie 2009 21:41 ]
kąt wtrysku mialem 20 przestawilem na 46 mysle ze juz nie bedzie kopcil po odpaleniu,dzieki wszystkim
seba
seba198666
Post autor: seba198666 » pt lis 25, 2011 17:48
Po zmianie kąta wtrysku kopcił dalej po odpaleniu zimnego silnika.Problem rozwiązałem przypadkiem parę dni temu. Po wymianie świec żarowych z ngk d-power na beru samochód nie kopci wogóle po odpaleniu pomimo iż świece ngk były dobre i grzały ładnie(sprawdzałem na akumulatorze.Pozdrawiam i polecam wszystkim świece beru :bigok:
seba
burza999
Post autor: burza999 » pn lis 28, 2011 17:03
Podepnę sie do tematu a mianowicie teraz jak jest zimno ok 0 stopni golf odpala za 1 przekręceniem kluczyka i i pracuje równo ok 2-4 sekund po czym zaczyna rzucać silnikiem i kopcić na niebieskawo dość mocno przez ok 40 s. - do minuty (jak po odpaleniu dodam gazu na ok 1500 obr.to nie przerywa ale kopci mocno nadal) Spotkał się ktoś z takim objawem ? Nie mam już pomysłów Wymieniony rozrząd, wtryski (przed załozeniem sprawdzone) ustawioną kąt na 48, ustawiona dawka na 3,0 nowe 4 świece (prad dochodzi do każdej) nowy filtr paliwa i podgrzewacz na filtrze i bez rezultatów Dodam jeszcze ze wtryski są teraz od AFN-a i poprawiła się dynamika Mam już golfa 2 lata i na razie nie dolewałem nic a nic oleju między wymianami Turbina ładnie wstaje i ciagnie od najniższych obrotów Nie ma problemów z jakimś przerywaniem w czasie jazdy itp. - wszystko w należytym porządku tylko to straszliwe kopcenie zimnego silnika po postoju min. 8 godz. w temp. od 5 stopni i niższej (im zimniej tym dłużej kopci i nierówno pracuje
seba198666
Post autor: seba198666 » pn lis 28, 2011 18:38
sprawdź oporność na wtyczce wtrysku sterującego. może szwankuje zawór n108 od przestawiania kąta wtrysku. najlepiej jakbyś zrobił loga grupy 000 zaraz po odpaleniu zimnego silnika oraz pokaż korekcje w grupie 013
seba
chx83
Re: kopci niebieskawo po odpaleniu na zimnym
Post autor: chx83 » czw gru 01, 2011 19:19
seba198666 pisze:sprawdź oporność na wtyczce wtrysku sterującego. może szwankuje zawór n108 od przestawiania kąta wtrysku. najlepiej jakbyś zrobił loga grupy 000 zaraz po odpaleniu zimnego silnika oraz pokaż korekcje w grupie 013
witajcie,
Kolego Seba, ponieważ ja właśnie dzisiaj sprawdzałem zawór początku wtrysku, i mierzyłem oporność to mam do Ciebie, bądź innych Kolegów będących w temacie, na których zaciskach wtyczki powinna być mierzona oporność .. wg. poradnika dot. golfa IV i bory, powinna być to wartość 12-20 Ω, na zaciskach 2 i 3, jednak te, jak to jest w moim przypadku nie idą do zaworu, tylko 9 i 10 .. bo rozumiem pomiar rezystancji powinien być właśnie na przewodach idących bezpośrednio do n108 ?! dobrze rozumiem ?! na 2 i 3 mam 7Ωm, a na 9 i 10 - 16Ω
z góry dziękuję za info ..
p.s. VAGa niestety jeszcze nie posiadam, uprzedzając ew. sugestie podłączenia się pod niego :)
pozdrawiam
p.s.2 a sorki nie zauważyłem że dysponujesz innym pojazdem, ale może ktoś będzie coś wiedział(Bora 99/00, silnik AGR)
seba198666
Post autor: seba198666 » pt gru 02, 2011 20:35
to tego zaworka idą 3 kable. jeśli masz 16 to ok na uszkodzonym miał byś dużą wartość
seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
