[mk2] Pływające obroty.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn paź 17, 2005 22:03
U mnie wszystko jedno czy ciepły czy zimny są takie objawy. Ale jak zgasze i odpale obroty wo włączeniu np świateł spadna, ale wystarczy zrobienie 1 km aby były one na normalnym poziomie.
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 20:11 ]
No i auto powróciło od mechanika. Diagnosta rozłożył rece i powiedział, że nie ma pojęcia o co chodzi. Mówi, że różnica między praca silnika z sondą podłączoną i odłączona jest, ale nie wie dlaczego. Wszystkie parametry są OK. Sonda próbkuje idealnie. Mówi, żebym spróbował inna sondę wstawić i zobaczył jak bedzie wtedy. Dodam, że oryginalnie sonda miała 3 przewody, a teraz jest wstawiona sonda z BMW 4 przewodowa. Może to mieć jakieś znaczenie. A może ta sonda za wolno analizuje dane?? Pomózcie, bo już siły nie mam...
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt paź 25, 2005 06:27
No tak. Na logike, ale jak wytłumaczysz to że tester pokazuje,ze sonda jest idealna. Jej wskazania sa poprostu mniodzio.
madox
Post autor: madox » wt paź 25, 2005 15:34
A wymieniałeś świece i przewody ??
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt paź 25, 2005 17:43
Świece tylko wyczyściłem bo nie były najgorsze. Przewody kopułka i palec są nowe..
Norbert
Post autor: Norbert » wt paź 25, 2005 21:23
A jak czyściłeś świece - może uszkodzileś ceramikę?
madox
Post autor: madox » wt paź 25, 2005 21:38
Może filtr paliwa ?? :/
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt paź 25, 2005 21:39
Nie nie. Napewno nie uszkodziłem świec. Świece były jak nówki...To napewno nie wina świec, bo też były na próbe wymieniane bo myslałem , że świece. Ale jednak niee.
[ Dodano: Wto Paź 25, 2005 21:44 ]
madox pisze:Może filtr paliwa ?? :/
No teoretycznie też. Ale jakby to był filtr paliwa, to problem byłby cały czas. A tu po odłączeniu sondy objawy znikają. A pozatym mechanicy którzy sprawdzali auto mówią,że ciśnienie jest ok przy wyjściu z pompy. Tak myśle nad ta sondą cały czas. Może ona za wolno probkóje, i auto dostaje info z opóźnieniem i dlatego pracuje nie tak jak powinno. No nic jutro jadę do niemiaszków po części to sobię przywiozę kilka sond i poprzekładam i wtedy wszystko wyjdzie:P. Jak to nie sonda to się zatłuke. Tak jeszcze myślałem nad lewym powietrzem. Trza bedzie powymieniać wszystkie przewody.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
