Dalej problem tkwi w silniku ? czy problem twki we mnie ?
- Balugass
jawirax, mówisz ze "buczy"chodzi Ci o odcięcie??załużmy dasz na 2 gaz do końca przy jakich obrotach zaczyna sie "buczenie"bądz odcięcie??
[ Dodano: 28 Maj 2009 21:59 ]
teraz doczytałem ze w filtrze maź jakas czarna miales...wyciagnij pompe paliwową i zobacz co tam w baku siedzi może syf jak cholera...
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
						Nie obserwowałem przy ilu obrotach zaczyna się buczenie, ale wiem ze jak wrzucę na 2 bieg to jak juz jest 50 km/h zaczyna już ostro buczećBalugass pisze:jawirax, mówisz ze "buczy"chodzi Ci o odcięcie??załużmy dasz na 2 gaz do końca przy jakich obrotach zaczyna sie "buczenie"bądz odcięcie??
Pompę jutro wyciągnę i zobaczę co tam w baku i na pompie jest, ale czy jest sprawna do końca nie będę wiedział bo chyba bym musiał Suliradzic cisnienie paliwa w układzie ogólnie.
Pojechałem rano do kumpla wyciągnął pompę , na wierzch i nic tam syfu nie było , bak tez czyściutki , potem udałem się do warsztatu na sprawdzenie zapłonu lampom stroboskopową , gość stwierdził ze zapłon jest przestawiony o 3 stopnie i go nastawił,wynikiem tego silnik przestał drgać i trzęś się, pojechać się przejechać  i lipa mocy brak całkowicie i przyśpieszenia , na dodatek zaczęło coś tarabanić w silniku taki stukot i taki dziwne tarcie przy dawaniu gazu jak by piasek tarł, wróciłem do niego i mu mowie a on mi na to ze inaczej się nie da i ze może mi ustawić tak jak było z powrotem i h...j tak mi zostawił skasował  20 zł i tylko mnie podk..... tym .Teraz to już naprawdę jestem załamany , chce spróbować jeszcze pojechać do kumpla po południu i mi sprawdzi ciśnienie paliwa w układzie.Jechałem do domu postanowiłem pojechać dłuższą drogą i zobaczyć może coś dało i nic 2 big 60,3 bieg 90,4 bieg góra 120-130 , 5 big już była padaka i prawie nic nie przyspieszał.
									Problem rozwiązany, pojechałem na warsztat w celu ustawienia rozrządu , w tym czasie auto zgasło i nie chciało odpalić zmierzył mechanik ciśnienie paliwa, - a było one zerowe prawie ze.
Wymontował pompę a pompa tylu buuu ledwo co traciła moc i padła,wymieniłem nową pompę.Tyle ze nic to nie poprawiło mojego problemu,auto dalej jeździ jak jeździło. Żallllllll
- Mavrick
 - Forumowy spamer :)
jawirax,  jak ci brakuje mocy i predkosci to kup sobie albo wersje gti albo vr6 nie wymagaj jakis cudow od silniczka aam bo to nie na wyscigi tylko do normalnej jazdy. Silnik silnikowi nie rowny i zawsze bedzie tak ze poszczegolne silniki o tym samym oznaczeniu beda sie od siebie roznic. Nie wiadomo jak poprzedni wlasciciel dbal o niego. Popadles juz w mala paranoje;). Wez przejdz sie na ryby wypij browarka i juz:). To tylko aam. Dane z instrukcji: 55kW 1.8 Vmax 164km/h
					Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 10:53 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
									Tak najłatwiej powiedzieć, na pewno jest jakiś problem, ja mam ABU 1,6 75KM i aam w cabrio jest troszkę szybszy od mojego. A prędkości i dolegliwości które podał jawirax wskazują, że jednak jest coś nie tak. Skoro jest nie tak to czemu by nie poprawić??jawirax, jak ci brakuje mocy i predkosci to kup sobie albo wersje gti albo vr6 nie wymagaj jakis cudow od silniczka aam bo to nie na wyscigi tylko do normalnej jazdy. Silnik silnikowi nie rowny i zawsze bedzie tak ze poszczegolne silniki o tym samym oznaczeniu beda sie od siebie roznic. Nie wiadomo jak poprzedni wlasciciel dbal o niego. Popadles juz w mala paranoje;). Wez przejdz sie na ryby wypij browarka i juz:). To tylko aam. Dane z instrukcji: 55kW 1.8 Vmax 164km/h
Mój jeździł kiedyś podobnie, po remoncie i porządnym ustawieniu zapłonu niektóre abs mają problemy.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
						Dziś testowałem auto :
1-50KM
2-85KM
3-130KM
4-160KM dalej nie ciągałem bo droga się skończyła
5- nie zdążyłem wbić
Tak że pompa paliwa była winna i wyszła przypadkowo (padła podczas ustawiania zapłonu)
Teraz już nikt mi nie powiem ze MOTOR 1.8 AAM nie pójdzie 160 km z palcem w tyłku
Dziękuje wszystkim forumowiczom za porady które naprowadzały mnie na usterkę,długo tu na forum może nie jestem , ale zauważyłem ze użytkownicy tego forum są spoko chłopaki pełna kultura itp, naprawdę forum zasługuje na zajeb...... pochwalę.
									1-50KM
2-85KM
3-130KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
