[mk3]problem z ABS
greg
Post autor: greg » wt kwie 04, 2006 10:21
PIT_BULL, przekręcasz stacyjkę - kontrokla powinna się zapalić na kilka sekund a potem zgasnąć. Wjedź na drogę szutrową i po hamulcach do podłogi - jak bedziesz szedł na suwa a nie przerywanie to ABSik nie działa..
PIT_BULL
Post autor: PIT_BULL » wt kwie 04, 2006 10:53
nawet ta kontrolka mi sie nie zapala;( jaki moze byc powod? jesli zarowka bedzie dobra?
[url=http://imageshack.us][img]http://img239.imageshack.us/img239/2725/pdr0009qq2.jpg[/img][/url]
Golf III Variant 1,8 w avatarku moja Vanesska 4100g 54 cm 06.04.2007 2:40 :)
renia
Post autor: renia » wt kwie 04, 2006 12:08
wtam mam golfika3 92r.1.8. 75KM. benzyna czy ktos wie jaki powinien mieć kolor czujnik temperatury wody dzieki
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt kwie 04, 2006 13:24
PIT_BULL pisze:witam panowie ja mam problem z podobnej beczki a mianowicie , niech mi ktos powie czy po przekreceniu stacyjki w pozycje ZAPLON powinnna sie oswiecic kontrolka ABS-u?golf III variant 94 rok rok 1,8 ccm! pozatym jak najlepiej sprawdzic czy dziala ABS?bo jadac mocniej nacisne na hamulec i na pedale nic nie czuje:( i nei wiem co mozebyc zepsute:(w ogole jeszcze nigdy ta kontrolka mi sie nie oswiecila(moze zaroweczka sie zjarala)no ale jak mowie to ABS-u nie czje:(
ma poczatek sprawdz bezpiecznik od abs u
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt kwie 04, 2006 17:31
Jak pisal Greg przy dzialajacym ABS jak na maxa zachamujesz na asfalcie poczujesz pod butem jakby szarpanie pedalem.. A kontrolka musi zgasnac po zaplonie..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
greg
Post autor: greg » wt kwie 04, 2006 23:11
a zapalała się wogóle kiedyś? sprawdź kontrolkę czy wogóle jest dobra
PIT_BULL
Post autor: PIT_BULL » czw kwie 20, 2006 18:07
o widzicie mialem problem ze w ogole nie zapalala mi sie kontrolka ABS-u a teraz mam inny problem,a mianowicie poradziliscie zeby sprawdzic zaroweczke no i ba byla odlaczona,odlaczona pewniedlatego ze non stop sie swieci:(:( co to moze byc??non stop sie swieci??:(:( boze ale mnie to juz :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: i druga sprawa gdzie jest wejscie VAG?:>i ma ktos program do diagnostyki?:)
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw kwie 20, 2006 18:16
wejście do diagnostyki jest nad zapalniczką - otwórz popielniczkę i przesuń plastik znad zapalniczki w lewo, programu nie mam...
powodzenia!
:okej:
PIT_BULL
Post autor: PIT_BULL » czw kwie 20, 2006 18:22
a kto wie cos skad i jaki program pobrac ewentualnie kto ma najlepiej po polsku!i druga sprawa co moze byc zepsute w tym absie??bo juz sie boje ze cos drogiego:(
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw kwie 20, 2006 18:31
przypomniało mi się - prawdopodobnie nazwa programu to VAG-COM...
Grzywa
Post autor: Grzywa » czw kwie 20, 2006 19:15
od kilku dni mam problemy z ABSem. Czasami działa a czasami nie. Dzisiaj jadąc powoli chciałem przyhamować lekko i samochód zaczął się dziwnie zachowywać: troszkę zaczęło szarpać(nierówne hamowanie) i zaczęło mi odbijać nogę na pedale hamulca, potem ustało zapaliła się lampka od ABSu
Co może być przyczyną? czujniki?? pompa??kosmi,
MAM TEN SAM PROBLEM MOZE KTOS WIE CO TO JEST I JAK TO "ROZWIAZAC"??? Z GORY DZIEKI ZA WSZELKA POMOC...:)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt kwie 21, 2006 08:36
PIT_BULL pisze:a kto wie cos skad i jaki program pobrac ewentualnie kto ma najlepiej po polsku!i druga sprawa co moze byc zepsute w tym absie??bo juz sie boje ze cos drogiego:(
www.obd2.pl zacznij od VAGa - powie ci co nie tak, najpewniej czujnik..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
PIT_BULL
Post autor: PIT_BULL » pt kwie 21, 2006 16:54
Gitner pisze:najpewniej czujnik..
a jak czujnik bedzie walniety to abs bedzie dzialal w ogole albo nie?? bo u mnie chyba nie dziala w ogole !!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 21, 2006 16:56
Nie będzie działał. Lampka nie zgaśnie.
