pompowtryski / pompowtryskiwacze AL vs ???
- Matijas
- Forumowy spamer :)
heheh, to bedzie dupowoz i bede szedl w delikatne mody, wrzuce GT22 jakies i zrobi sie program na 220 do latania bezstresowego;)cowboy pisze:Matijas, skoro masz ARL-a to moge Ci pomóc załatwic końcówki tuningowe do pompek o dziurkach 0.220mm wraz z profi instalacją
wydajność pewnie z 300KM może nawet jeszcze większa niż tych z wykresu powyżej
jak to mówią każdy kijek można pocieniasić czyli każdą dziurkę można pogrubasić
wiem, dlatego ciurbo obowiazkowo;)cowboy pisze:przy tej masie własnej to ten Lełon po sofcie bedzie smigał podobnie do twojego mk3 teraz
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
skoro tak to proponuje Ci:_TIGER pisze:Chip to na pewno bedzie, zastanawiam sie jeszcze tylko nad tymi pompkami odrazu od Ciebie... Ale musze dokładnie skalkulować obecne finanse
1. shamować serie i zdiagnoizować auto
2. zrobić remap i zobaczysz ile wyjdzie (powinno byc około 150KM) i co go dalej ogranicza
3. usłkładac kase na turbine ARL i wtedy mozemy zregenerować pompki koncówkami AL - dmuchnąć z 1,65-1,7 Bara i atakowac ze 190KM na tym setupie
koncząć temat wydajniejszych pompek założyłem odpowiedni temat gdzie mozna składać zamówienia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=227499
zapraszam
zapraszam
dawno nie odwiedzalem tego postu ale z autkiem sie nic nie dzialo... teraz jest po remapie i ma 153KM dlatego pytanie co teraz, czy turbo ARL dużo zmieni, czy lepiej odrazu wydajniejsze końcuwki od AL założyć razem z turbo???
intercoler wystarczy czy trzeba by coś pomyśleć nad chlodzeniem...
					Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 01:13 przez _TIGER, łącznie zmieniany 1 raz.
									http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=250481
						zestaw naprawczy pompowtrysku BOSCH wygląda tak:_TIGER pisze:czy lepiej odrazu wydajniejsze końcuwki od AL założyć
 spy foto, gdzie sie dokonuje regulacja i sprawdzenie...jest tam pare patentow zrobionych, których nie widać... nie wiem czy jest gdzies takie coś
pod koniec lipca biore sie za temat PDeków
niedlugo bedzie mozna tez robic Siemensy piezo i Pompki do silnikow 2.0 TDI 16V bo juz glowica czeka
 wkrotce chyba splodze jakis temat gdzie zbiore wszystkie info w calosc i bedzie mozna skladac zamowienia
podpinałem się ostatnio do vag-a i wartości pompowtrysków są jak najbardziej w normie, dlatego pytanie ten zestaw naprawczy spowoduje podawanie większej dawki paliwa dzięki czemu układ stanie się bardziej wydajny??? rozumiem, że jak je wymieniać to turbo też trzeba i układ chłodzenia???
						- Matijas
_TIGER, jest  na forum sporo tego, jesli celujesz w ok 150ps to nie musisz zmeniac nic, jesli w wiecej to wydajniejsze pompki turbo i FMIC
 zastanawiam się jak jest z dalszą modyfikacja przy PD aby koszty jakoś sensownie rozłożyć...
