Ja kupowałem na miejscu w Szczecinie tutaj - średnica 15 po 3 zł/m. To przy okazji większych zakupów i opuścili mi trochę cenę.arturek320 pisze:fakt o tym nie pomyślałem, już znalazłem za 2,50 cena juz nie przerażająca, jezeli inne źródło nie wypali, to zamawiam tutaj
pozdr.
Jakaś tam istalacja w Golfie 3 --Dj Darecki--
oo widzę że różne grubości są, dzięki za stronkę na pewno skorzystamygrek pisze:
- radekgrazka
- patryk2340
- Carpe Diem
Dj Darecki, możesz powiedzieć jak zamocowałeś tą sklejkę ze wzmacniaczami w bagażniku? Identycznie chcę zrobić u siebie, bo wzmaki przykręcone do siedzenia średnio mi się podobają
Aha, w jakich sklepach szukać materiału, który położyłeś na sklejkę? Pozdro
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Na dole idzie płaska listwa przyklejona do podłogi .patryk2340 pisze:Dj Darecki, możesz powiedzieć jak zamocowałeś tą sklejkę ze wzmacniaczami w bagażniku?
Do niej przykręcone 2 zawiasy które trzymają od dołu boczek.
U góry przykręcony na 2 wkręty do parapetu plastykowego.
Od tyłu jeszcze dodatkowo obrobiłem blaszkę która jest przykręcona do boczku i do śruby trzymającej parapet zaraz koło amortyzatora uff .
U siebie masz sklep CA , taki mały schowany od tyłupatryk2340 pisze:w jakich sklepach szukać materiału, który położyłeś na sklejkę?
PozdrO
- patryk2340
- Carpe Diem
też mam zamiar tak umiejscowić wzmacniacze, ale jeszcze mam pewne wątpliwości, z czego ta listwa jest co ją przykleiłeś i na co, nie lepiej zrobić dziurkę i wkręcić?,
i czy tak robiłeś przy tej pierwszej zabudowie co przedstawiasz czy przy tej drugiej co sklejka jest na cały boczek, i moze głupie pytania zadam, mianowicie, aby tak wzmak się schował w głąb to przykręcam go od tyłu normalnie czy tam jeszcze jakieś płyty trzeba dać?
- Dj Darecki
Listwa ze sklejki przyklejona na klej do podłogi , można wiercić dziury i wkręcać w podłogę ( jak kto woli , korozja?)arturek320 pisze:też mam zamiar tak umiejscowić wzmacniacze, ale jeszcze mam pewne wątpliwości, z czego ta listwa jest co ją przykleiłeś i na co, nie lepiej zrobić dziurkę i wkręcić?,
I wersja miała wzmak schowany i przykręcony od środka , trzeba pokombinować i zrobić jakieś mocowania ( zależnie od wzmacniacza, musi być mały żeby się tam zmieścił)arturek320 pisze:i czy tak robiłeś przy tej pierwszej zabudowie
II wersja wzmacniacze są normalnie przykręcone do płyty ( pod nimi są zrobione otwory na chłodzenie bo DLSy mają tam wiatraczki )
PozdraVWiam
aha, to ja chyba ich chować nie będę , na wierzchu też ładnie to wygląda, kable tylko po chować dziury poprzewiercać tak jak ty zrobiłeś, faktycznie o korozji nie pomyślałem, tylko jaki klej bedzię trzymać?
i jeszcze jedno - przykręcasz na dole do tej listwy zawiasy , wszystko ok, potem podnosisz płytę do góry i przykręcasz do śrub mocujących parapety, tylko jak? kiedy tam nawet nie masz jak ręki włożyć,
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 19:21 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
Montażowy w tubkach jak silikon .arturek320 pisze:tylko jaki klej bedzię trzymać?
Płyta odchyla się trochę w dół , na górze są 2 wkręty mocujące płytę z parapetami.
A śruba mocująca jest tylko z tyłu , jak odchylisz tylne oparcie będziesz miał ciężki dostęp żeby nakręcić nakrętkę trzymającą płytę i zarazem parapet
Wg mnie same 2 wkręty w parapet utrzymają boczek na swoim miejscu
PozdraVWiam
- Dj Darecki
rozcinasz delikatnie materiał , na szerokość wkręta , wkręcasz dziada głęboko i materiałem zakrywasz , nic nie widaćarturek320 pisze:no tyle że od góry bedą widoczne wkręty jak wkręce płytę:
- radekgrazka
Dj Darecki, a jeszcze jedno pytanko , gdzie kopiłeś ten rozdzielnik napięcia bo
szukałem na stronce sinuslive i nie ma takiego mile widziany jakiś link
Nowy wizerunek golfika strona 7 mała sesyjka strona 8
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128251
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/57/7c284f952fd849e2.jpg[/img][/url]
- Dj Darecki
Stinger , Kubuś20 ma takieradekgrazka pisze:gdzie kopiłeś ten rozdzielnik napięcia bo
