Gaźnik Jednopunktowy Jak Podłaczyc?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 11, 2009 18:41
spalić raczej nie , ale podstawa to naładowany aku , jak dalej będzie problem to sie coś poradzi
Lukasz1988
Post autor: Lukasz1988 » śr lut 11, 2009 18:42
ty przeciez gdyby sie szczotki czy cos innego zuzylo to by mi juz wczesniej ciezej zapalal a bylo dobrze chwilke pokrecil i palil
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 11, 2009 18:42
ja to samo :bigok:
[ Dodano: 11 Lut 2009 17:43 ]
a jak kręcisz to kontrolki Ci nie przygasają ?
Lukasz1988
Post autor: Lukasz1988 » śr lut 11, 2009 18:43
jutro sprawdze aku i przewody a jak bedzie dalej zle czyli to samo to dam znac na forum.dzieki za pomoc.
[ Dodano: 11 Lut 2009 17:44 ]
nie normalnie sie swieca a co?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 11, 2009 18:47
bo jak są klemy w aku zaśniedziałe , albo rozrusznik ma duży opór to przygasają , w takim razie Tobie nie dochodzi dobry prąd do rozrusznika , sprawdź te kable
Lukasz1988
Post autor: Lukasz1988 » śr lut 11, 2009 19:02
Dodano: 11 Lut 2009 18:02
kontrolki nie przygasaja!!!ale jutro wszystko sprawdze ale rozrusznika nie bede rozbieral.o ktorej bedziesz naforum jutro ja sie wezne za to ok. 10 godz.i o 11 gdzies napisze na forum.
[ Dodano: 11 Lut 2009 18:04 ]
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 11, 2009 19:10
prawie cały dzionek będe :bigok:
mate64
Post autor: mate64 » śr lut 11, 2009 21:00
Kolego łukasz a czy nie majstrowałeś czy zapłonie? Bo coś mi się wydaje że to nie aku ani nie rozrusznik...
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Lukasz1988
Post autor: Lukasz1988 » czw lut 12, 2009 00:09
przy zaplonie nie majstrowalem bylo wso ok silnik chodzil dzien wczesniej idealnie.
[ Dodano: 12 Lut 2009 11:39 ]
no sluchaj juz sprawdzilem.to aku byl za slaby.chodzi mi dobrze ale klekocze nie chodzi na wszystkich garkach musze swiece sprawdzic.bo pewnie sa 2 zalane.rozrusznik jest ok
[ Dodano: 12 Lut 2009 14:27 ]
swiece sa suche moglo byc tak ze jak swiece nie daja iskry to paliwo sie nie spala.i moze wtedy isc do oleju?ale silnik mi rowno wczesniej pracowal a czujnik halla chyba nie jest walniety sprawdze i wloze nowe swiece zobacze jak bedzie chodzil.
[ Dodano: 12 Lut 2009 16:35 ]
a czy mogl mi sie zaplon przestawic?ostatnio go probowalem rozpalac na popych moze to miec zwiazek z zaplonem?czekam na odpowiedzi.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 12, 2009 23:16
zapłon mógłby sie przestawic , ale tylko jak by pasek rozrządu Ci sie przestawił , inaczej nie ma możliwości , sprawdź rozrząd , bo jak piszesz że coś klekocze , świece są suche , a przy braku iskry powinny być mokre , więc może faktycznie przy paleniu na popych pasek przeskoczył
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
