Opony i felgi do golfa MK V
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mewigum
Post autor: mewigum » wt gru 01, 2009 16:29
Trudno mi cokolwiek w takiej sytuacji doradzić.
Jedyne wyjście to osobiście zobaczyć felgi, podjechać z kimś kto zna się
na alufelgach. Jak ją zobaczy i pomaca to na pewno będzie wiedział czy warto
w nie zainwestować czy nie.
Chyba, że ktoś już miał do czynienia z taką felgą to podzieli się opinią na ich temat.
Pozdrawiam,
mewi-gum.pl
Binior122
Post autor: Binior122 » śr gru 02, 2009 23:20
Witam:)
Co powiecie na temat tych felg i czy one będą pasować do MK5??
http://www.felgi.pl/felga/250,1744,103/ ... 2004.htmlx
I jakie opony do tych felg?I jeszcze jedno pytanie jakie firmy felg proponujecie ?:)
Z góry dzięki za odp i pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 13:15 przez Binior122, łącznie zmieniany 2 razy.
mewigum
Post autor: mewigum » czw gru 03, 2009 15:18
Podaj dokładne parametry swojego Golfa, będzie o wiele łatwiej dobrać opony i ustalić dokładne parametry felgi.
rok produkcji, model, pojemność i moc silnika.
mewi-gum.pl
Binior122
Post autor: Binior122 » czw gru 03, 2009 15:51
Golf 5 2.0 Tdi 140 km rok 2004
mewigum
Post autor: mewigum » ndz gru 06, 2009 14:40
Z moich ustaleń wynika, że do Twojego Golfa w siedemnastkach odpowiednie felgi to:
Średnica: 17
Rozstaw: 5x112.0
Szerokość: 7,5
ET: 35
Rozmiary opon pasujące do tej felgi:
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
235/45 R17
mewi-gum.pl
silesiaster
Post autor: silesiaster » pt gru 11, 2009 13:02
Mam zamiar zakupić zimowe opony do swojego VW GOLF V i teraz pytanie felgi mam już zakupione i chciałbym zakupić opony do kompletu Bridgestone'y lub Firestone'y - i tu pojawia się problem gdyż w homologacji zapisany jest indeks prędkości H - czyli do 210 KM/H - ja zaś zastanawiam się czy nie zakupić opon o niższym indeksie prędkości T - 190 KM/H. Pomijam indeks nośności gdyż oczywiście zamierzam zastosować wymagany - natomiast zastanawia mnie ten indeks prędkości, w życiu nigdy nie przekroczyłem 180 KM/H w lecie a co dopiero jeśli mowa o warunkach zimowych. Czy są jakieś przeciwwskazania do zakupu opon o niższym indeksie prędkości niż ten z homologacji w moim przypadku?
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 11, 2009 15:04
Kupuj bridgestone, firestony są do dupy te nowe.
lukasz1984
Post autor: lukasz1984 » śr sty 13, 2010 18:22
witam wszystkich wejda 19 do golfa 5 ??? jesli tak to jaka musze zalozyc opone!!!!
bodzio63
Post autor: bodzio63 » śr lut 03, 2010 15:29
Zamienię alufelgi 17',5*112, 7,5J ET35 vw oraz opony zimowe Dunlop 225*45,bieżnik 7mm.Zamienię na mniejsze vw Passat też na oponach zimowych. Obrazek
stasiu14
Post autor: stasiu14 » sob mar 13, 2010 11:41
http://motoallegro.pl/item957972749_kom ... ouran.html czy te kola wejda bezproblemowo w nadkola do golfa 5? Opony szerokosci 225/45 na 8j feldze i ET 41??
koziol24
Re: Alufele stylizowane na wzór GTI (repliki)
Post autor: koziol24 » ndz mar 14, 2010 18:28
DJ One-Way
YSM281
http://www.ysmwheels.com/product/produc ... E97FDA227E
ar2rek
Post autor: ar2rek » pn mar 22, 2010 00:35
Witam.
Widzę że w temacie w większości rozwiązywane są problemy w doborze wielkosci felg 17-18". Ja mam rozkminke trochę z innego gatunku bo służbowo jeżdzę golfem V i koła oczywiscie mam stalowe ze standardowym rozmiarem 195/65/R15 (zbytnio mnie to nie boli, o dziury i krawezniki sie nie boje). Zrobilo sie troche cieplej, szalalem po zakretach i co raz czesciej widze ze ten gnojek zaczyna mi czasami pupa narzucac albo wypadac z zakretu (jezdze jeszcze na zimowkach). Mam pomysła żeby podmienic same letnie gumy na szersze (dopiero beda kupowane), i teraz pytanie czy jesli udaloby mi sie odpowiednio zagadac z gosciem od floty i kupilby mi opony 205/60/R15 czy odniose wymierne korzysci?
Poprosilbym tez o propozycje ewentualnie dobrych opon na felge 15" bo zmiana felgi nie wchodzi w gre.
Dzięki
wilku89
Post autor: wilku89 » pt kwie 02, 2010 09:08
Witam mam leona 1.9 Tdi 90 km AGR 2000r. i che załozyc sobie alufelgi 17 i mam prozbe napiszcie mi jakie maja byc rozstawy wszystkiego
czy profil 50 był by dobry nie bedzie sie tarło ?
AGR-- 173KM 347NM
krisu81
Czy podane felgi są odpowiednie dla MK5?
Post autor: krisu81 » ndz kwie 11, 2010 19:42
Witam,
przymierzam się do zakupu tych felg do golfa mk5:
http://www.motoallegro.pl/item979485741 ... _cali.html
Mam pytanie, czy ich rozmiar 4X7X17 ET-43 5X112 jest odpowiedni?
Jakie opony do tego założyć? Przymierzam się do Michelin Primacy 205x17x50. Czy będą one współgrać z felgą?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie!
Wróć do „Opony i felgi”
