Gdzie jest termostat ??? 1,6 ABU
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 30, 2008 20:04
otwiera i zamyka obieg aby utrzymać temperaturę silnika w granicach 85/90 stopni
[ Dodano: 30 Gru 2008 19:05 ]
tak łopatologicznie
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt gru 30, 2008 20:08
to to wiem.
Tylko mi chodzi jak sie otwiera to temp. spada? a jak sie zamyka to?
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt gru 30, 2008 20:12
Wyżej napisałem że temp piec ale na nawiew 2 a na wyzszych jest zimniejsze powietrze
__________________________________
:bigok:
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 30, 2008 20:19
mateusz18 pisze:to to wiem.
bo masz termostat badziewny i za mocno chłodzi motor
[ Dodano: 30 Gru 2008 19:21 ]
nie utrzymuje stałej temperatury
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt gru 30, 2008 20:22
Czyli termostat sie za szybko otwiera i nie pozwoli silnikowi osiagnac optymalnej temp. 90 stopni tak?
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 30, 2008 20:24
mateusz18 pisze:Czyli termostat sie za szybko otwiera i nie pozwoli silnikowi osiagnac optymalnej temp. 90 stopni tak?
dobrze myślisz
wojewoda
Post autor: wojewoda » wt gru 30, 2008 20:37
Moj ABU rowniez teraz trzyma po nagrzaniu 70 stopni w czasie jazdy,jesli go podgrzeje w miescie np.to przy ok.91 stopni wlancza sie wiatrak i tak juz trzecia zime,a termostat mam oryginal,uwazam ze to normalne i nic nie kombinuje,pozdro
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 30, 2008 20:39
wojewoda pisze:Moj ABU rowniez teraz trzyma po nagrzaniu 70 stopni w czasie jazdy,jesli go podgrzeje w miescie np.to przy ok.91 stopni wlancza sie wiatrak i tak juz trzecia zime,a termostat mam oryginal,uwazam ze to normalne i nic nie kombinuje,pozdro
zle uważasz
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt gru 30, 2008 20:42
Ja juz poprostu nieiwem co z tymi golfami i z ich temp.
Mam starego opla ascona, do temp 90stopni nagrzewa sie po ok 7km, temperature trzyma caly czas 90stopni czy sie jedzie czy sie stoi, czy zima czy lato zawsze 90stopni, a wiec ja juz nieiwem co mam myslec o tym moim abu.
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 30, 2008 21:02
mateusz18 pisze:Ja juz poprostu nieiwem co z tymi golfami i z ich temp.
termostat sprawny i po problemie
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt gru 30, 2008 21:11
To jak wszystkie termostaty do golfow sa niesprawne co?
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 30, 2008 21:16
mateusz18 pisze:To jak wszystkie termostaty do golfow sa niesprawne co?
kolego czy ja coś takiego napisałem moim zdaniem masz badziewny termostat i tyle
szyszka1981
vw rullezzzz!!!!
vw rullezzzz!!!!
Post autor: szyszka1981 » wt gru 30, 2008 21:19
ja tez maiłem problem z termostatem w czasie jazdy trzymał temp.70stopni a na postoju 90 wymieniłem go na nasz polski tani zamiennik i było jeszcze gorzej az w koncu kupiłem porzadny za 50zl i trzyma teraz cały czas 90 na postoju i w czasie jazdy nie warto kupowac jakiegos taniego badziewia
[b]moje mk3[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199448
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt gru 30, 2008 21:28
Ja mam wahler podobno najlepszy i co tak samo....
Jakiej firmy jest ten twoj porzadny za 50zl?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
