Szyby tak parują że nie mogę jechać
DonKichot
problem zlokalizowany !
zrobiłem prosty test tak jak ktoś poradził, nagrzałem w kabinie jak w piecu
obieg wewnętrzny wyłączony ! i dałem na LO i ...
z dmuchawy leciało gorące powietrze ! a na polu -4 stopnie
czekałem 5 minut i dalej leciało gorące powietrze mimo że ustawienie było na LO
klikałem na obieg zamknięty kilka razy ale nic się nie zmieniało
morał z tego chyba oczywisty, z pola do kabiny samochodu nie dochodzi powietrze
do tego dodam ze zerknąłem na szybko jeszcze na filtr kabinowy i też jest totalnie zasyfiony..
jak wymienie filtr i uruchomię tą zastawkę to dam znać co i jak, na razie po wszystkich szybach ściekają mi krople wody
Andrzej132
Pomijając jakieś drobne niesprawności nadmuch o których było napisane wcześniej to parowanie szyb jest problemem fizycznym samym w sobie. Powietrze wilgotne - a takie będzie bo wchodząc do auta "chuchamy parą", natrafia na zimną przegrodę jaką jest szyba i para wodna w nim zawarta wykrapla się - w lecie jak wszyscy wiedzą nie ma tego problemu bo jest wysoka temperatura. No może za wyjątkiem jakiegoś napoju wyciągniętego z lodówki
po chwili pojawia się na butelce rosa. Ale wracając do tematu, parowanie szyby można ograniczyć włączając zimny nadmuch, a dopiero potem stopniowo zwiekszać temperaturę aby stopniowo ogrzać szybę, aby jej temperatura była powyżej tzw. punktu rosy. Powoduje to niestety jazdę w zimnym samochodzie przez jakiś czas - ale coś za coś.
Re: Szyby tak parują że nie mogę jechać
Witaj. ja miałem to samo. przyczyną jest siłownik klapy przetłaczania błąd V71, po naszemu-jest to klapka ktura bierze powietrze z zewnątrz lub ze środka samochodu. W golfach sie zwiesz i zostaje zamknięta, wtedy nie pobiera powietrza z samochodu, dlatego parująci szyby. Ja poprostu zdemontowałem klapke i teraz przy dmuchawie na 1 nic mi nie paruje i wszystko działa jak należy. POWODZENIA
Klaz1
ja juz sie uporalem z parowanymi szybami w moim golfie.. po prostu siedzenia powyciagalem wyciagnolem cala podloge wszystkie dywaniku okazalo sie ze tam stala sobie woda ktora wsiakla w folc i sie dopiero dzialo..wiec ja juz jestem po.. pozdrawiam!! czesc!!!
cwaniak ze mnie;p
[ Dodano: 06 Mar 2009 22:47 ]
teraz mi nie paruja szyby a golfiku:) teraz jest wszystko ok.. wyciagnolem wszyzstko z niego wysuszylem i super:) w ciagu tygodnia!! pozdrawiam:)
teraz mi nie paruja szyby a golfiku:) teraz jest wszystko ok.. wyciagnolem wszyzstko z niego wysuszylem i super:) w ciagu tygodnia!! pozdrawiam:)Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 635 gości
