no ok rozumiem...to co w takim razie w tej sytuacji mam zrobić, co wymnienić?sas_gti pisze:a co płynie przez pompę? Płyn. A jak każdy płyn reaguje na niską temp? Idąc tym tokiem rozumowania dojdziesz do wniosku że zamiast płynu u Ciebie może byc szlam i stąc takie a nie inne działanie.a takie pytanko: czy temperatura na dworzu może mieć wpływ na działanie pompy? gdy jest na dworzu chłodno/zimno i i silnik jest nierozgrzany to wspomaganie mi iedalnie lekko chodzi, natomiast gdy na dworzu jest ciepło lub silnik jest już rozgrzany wspomaganie zaczyna ciężko chodzić
pompa wspomagania
Adamskibyd
- Auto: Skoda Octavia III
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
zacznij od wymiany płynu. Niestety w maglu zawsze coś zostanie starego płynu chyba że bardzo się przyłożysz do wymiany spuscisz co sie da, a potem zalejesz nowym , odpalisz i ze zdjętym przewodem powrotnym z magla przy zbiorniczku zlewasz resztki stareg opłynu aż zacznie pompować nowym. Z tym że to marnotrawstwo płynu trochę...
yetigd pisze:Podpinajac się pod temat, czy ten plyn nada sie by uzupelnic minimalnie poziom ?
http://www.norauto.fr/Ach...rautoSI-/1.html
yetigd, a nie lepiej sobie taki kupić http://moto.allegro.pl/item750189852_ol ... al_vw.html i spać spokojnie!! a nie komplikować życie!
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Czy to na pewno aby ten płyn myślałem że musi być Febi 6161 syntetykRafał 21 pisze:yetigd pisze:Podpinajac się pod temat, czy ten plyn nada sie by uzupelnic minimalnie poziom ?
Aby rozwiało twoje watpliwosci to poczytaj , bo jest spore zamieszanie z tymi olejami!Twój wymieniony syntetyk będzie koloru czerwonego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181352zikr6 pisze: Czy to na pewno aby ten płyn myślałem że musi być Febi 6161 syntetyk
pompa wspomagania
Możecie doradzić? - wczoraj jechałem w trasę Golfikiem. Przez ok. 3/4 trasy wspomaganie nie działało lub z małymi przerwami. Pasek dopiero co wymieniony, pływ w zbiorniku jest, pompa hałasuje przy maksymalnym skręcie. Czas na jej wymianę?
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2014 22:54 przez kresmo, łącznie zmieniany 1 raz.
- missiak177
pompa wspomagania
Podczas jazdy samochodem czy tez przy gazowaniu slychac wycie mysle ze to pompa wspomagania bo nieraz tak dzwinie slychac jak sie ostro skreca nie glosno ale slychac.
Jak poznac czy pompa jest juz w takim stanie ze trzeba ja wymienic czy tez da sie ja uratowac?
Sa sznase ze sama wymiana plynu cos pomoże ??
Ktos cos podpowie?
I jaki plyn moze sie u mnie znajdowac golf IV 1.6 16v azd. Zielony Febi bedzie pasowal jakbym chcial wymienic?
z gory dzieki
Ktos cos podpowie?
z gory dzieki
Golf IV ~ 2002 ~ 1.6 16V AZD ~ 105 KM
- missiak177
pompa wspomagania
Witam nwm czy w dobrym temacie pisze ale musze wymienić pompe wspomagania w golfie 4 1.6 16v i jakiej kwoty za wymiane w warsztacie mam się spodziewać .
Zapraszam do mojej Borówki
FB :https://www.facebook.com/BorabyFaloo/
FORUM : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587508
Re: pompa wspomagania
Za dobrą używkę zapłacisz ok 100zł plus robocizna plus płyn. Myslę, że w 300 zł sie zmieścisz.vr6 Power pisze:Witam nwm czy w dobrym temacie pisze ale musze wymienić pompe wspomagania w golfie 4 1.6 16v i jakiej kwoty za wymiane w warsztacie mam się spodziewać .
