Obrotomierz zamiast zegara...
malgosk
Post autor: malgosk » śr lip 27, 2005 08:41
Ja sie wkurzylem i wymienilem licznik. Teraz jest wszystko jak nalezy. Obrotek dziala jak sie patrzy.
darkoss
Post autor: darkoss » ndz sie 14, 2005 16:53
mam pytanko.
Jesli sie wstawi juz ten licznik z obrotomierzem to czy na dole na wyswietlaczu bedzie podawany czas (w czasie jazdy jak i na wyłączonym silniku) ??
michas28
Post autor: michas28 » pn sie 15, 2005 08:27
darkoss pisze:mam pytanko.
tak zegar jest caly czas nawet jak wyciagniesz kluczyki :bajer:
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Chmielu_2
Post autor: Chmielu_2 » sob lip 07, 2007 21:29
wojciech_marchel pisze:przecierz kazdy golf ma obrotomierz wystarczy wejsc na moje www a zobaczycie jak właczyc zamiast licznika kilometrow licznik cyfrowy obrotów
http://republika.pl/vw_golf
nieststy stronka nie dziala... moze ktos napisac co tam pisalo ciekawego ??
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 21:31 przez Chmielu_2, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » sob lip 07, 2007 22:17
Chmielu_2 pisze:nieststy stronka nie dziala...
A jak ma działać?
Wysłany: Pon Sie 15, 2005 08:27
Odkop sprzed dwóch lat zrobiłeś...
Chmielu_2
Post autor: Chmielu_2 » ndz lip 08, 2007 13:07
bongo pisze:
A jak ma działać?
zrobilem odkop bo nie chcialem zakladac nowego tematu...
powtazam pytanie, czy wie ktos co tam pisalo, a mianowicie jak uruchamia sie ten elektronoczny obrotomiez...
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 08, 2007 13:09
Chmielu_2
Post autor: Chmielu_2 » ndz lip 08, 2007 13:19
wielkie dzieki
ps. fajny opis ;)
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lip 13, 2007 08:39
BTW: adres mojej strony to www.rydzu.pl a na starym serwerze raczej nic już nie znajdziecie.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 11:03
rydzu, na stronie którą podałeś nie ma kilku porad ..... są odnośniki do nich , ale gdy się wchodzi to wyświetla się komunikat
BŁĄD 404
Wystąpił błąd. Plik do którego prowadzi ten link NIE ISTNIEJE !!!
Powrót
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lip 13, 2007 11:11
damcio151, a przeczytałeś info na głównej stronie?
www.rydzu.pl pisze:Stona nie ma jeszcze przerobionych wszystkich porad, ale sukcesywnie będą one dodawane.
Przerobienie wszystkiego z html na php zajmuje niestety chwilę czasu.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 11:13
rydzu pisze:damcio151, a przeczytałeś info na głównej stronie?
www.rydzu.pl napisał/a:
:blush: faktycznie ..... moje przeoczenie
:pub:
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lip 13, 2007 12:02
[ Dodano: 13 Lip 2007 12:02 ]
rydzu pisze:W Golfie MK3 nie ma większego problemu, jedyne na co zwracać uwagę to rok produkcji zegarów. Jeśli twój oryginalny zegar ma widoczne symbole kontrolek cały czas (do 1995 roku) to szukaj licznika z takimi właśnie symbolami, z benzyny i z obrotomierzem. Jeśli natomiast masz czarny pasek na którym dopiero po włączeniu kluczyka widoczne są symbole musisz szukać nowszego licznika z takimi samymi kontrolkami. Problem polega na tym że jeśli do starszego auta wsadzisz za nowy licznik to nie będzie działał ci obrotomierz, tylko od razu wejdzie na max i nawet nie drgnie. Wiąże się to ze zmianą podawania sygnału obrotomierza bodajrze w 1995 roku.
Ja mam golfa '93 (licznik z widocznymi kontrolkami) i kupiłem licznik z golfa '97 (bez widocznych kontrolek - czarna listwa) i wszystko działa bez problemu :okej:
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 12:03 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lip 13, 2007 12:06
Lukasz_mk2, ale masz silnik benzynowy a temat i pytanie było do silnika 1,9
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 338 gości
