Podpinanie DSP NOKIA (posłuchaj efektu na stronie 3)
greg
Post autor: greg » śr paź 08, 2008 09:09
passatgl5, na dole tej strony http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... le/iso.htm 3 schemat od dołu :bigok:
passatgl5
Post autor: passatgl5 » śr paź 08, 2008 12:33
to jest schemat tak mi sie wydaje zwykłej gammy... a do DSP ma podobno inaczej, niema koncowki mocy i ma tylko wyjscia liniowe na glosniki i do tego uzywa tylko plusów i faktycznie tak jest we wiązce kable wchodzą tylko w rząd plusów i ciekaw jestem czy taka DSP powinna byc slyszalna na zwyklej instalacji audio. ponizej daje fotke kostki glosnikowej:
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 08 Paź 2008 13:55 ]
z drugiej zas strony skoro niema koncowki mocy to po grzyba jest na panelu napisane 4x20 watt??
[ Dodano: 08 Paź 2008 23:25 ]
prace rozpoczete. narazie zamontowałem czarną skrzynke i połozylem wiązke "az" pod tylna kanape :d
[ Dodano: 10 Paź 2008 02:00 ]
wszystko podpiete tak jak ma być ale w glosnikach panuje cisza.... prawdopodobnie to przez to radio :/ czy ma ktos z was DSP w okolicach bielska lub slaska zeby moznabylo podbiac prawdziwa gamme dsp i sprawdzic czy to wina radia? ma ktos do sprzedania takie radio w rozsadnej cenie?
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
pb610
Post autor: pb610 » pt paź 10, 2008 02:04
moze faktycznie to wina tego radia
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pt paź 10, 2008 16:31
passatgl5 pisze:...wszystko podpiete tak jak ma być ale w glosnikach panuje cisza.... prawdopodobnie to przez to radio...
Takie pytanko techniczne. Czy jak włączysz radio, to słychać tyknięcie przekaźnika w sterowniku DSP i zapalają się jakieś kontrolki na panelu sterowania?
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pt paź 10, 2008 18:07
no właśnie w tym sęk ze panuje cisza jak makiem zasiał i kontrolki na panelu nie swieca, swieca tylko napisy po zapaleniu swiateł... co to moze byc? uszk. czarna skrzynka w bagazniku? czy zle podlączyłem cos czego zle sie podpiąc nieda :panna:
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 18:09 przez passatgl5, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pt paź 10, 2008 19:19
passatgl5 pisze:...no właśnie w tym sęk ze panuje cisza jak makiem zasiał i kontrolki na panelu nie swieca, swieca tylko napisy po zapaleniu swiateł... co to moze byc? uszk. czarna skrzynka w bagazniku? czy zle podlączyłem cos czego zle sie podpiąc nieda...
Czyli na razie nie wiadomo, czy to radio jest zwalone.
Sygnał sterowania anteną z radia powinien spowodować włączenie Systemu DSP.
Piny w czerwonych kółeczkach powinny być zwarte.
Sprawdź, czy DSP ma stałe zasilanie między pinami 10, 11 (+12V), a 6, 7 (masa). Następnie, czy po włączeniu radia na pinie 1 z drugiego obrazka pojawia sie napięcie 12V. Jeśli tak, a DSP się nie załącza to jest ono najpawdopodobniej zwalone. :-(.
Przeglądnij linka od djtom'a: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1303913#1303913
[ Dodano: 10 Paź 2008 19:37 ]
Czy przypadkiem nie da się zamienić wtyczki małej od DSP z tą do panelu sterującego? Obydwie są niebieskie i mają 9 pinów?
Obrazek Obrazek
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pt paź 10, 2008 19:50
sprobuje to posprawdzac. tych niebieskich wtyczek nieda sie zamienic bo wiazka jest tak połączona i zrobiona ze niema szans na pomyłke. Wtyczka sa takie same ale maja piny w innych miejscach
[ Dodano: 10 Paź 2008 19:56 ]
poczekaj czekaj skoro piny w kółeczkach maja byc zwarte to one maja ze soba połączenie za pomoca skrzynki bezpieczników czy trzeba sie wszczepic w ten kabelek od anteny jakos?? w ogole ta moja wiazka ma 10 PIN ISO z jednym kabelkiem i z jednyk urwanym ktory niemam pojecia skad sie bierze, idzie razem z calą wiazka... cykne mu foto i zamieszcze za chwilke
[ Dodano: 10 Paź 2008 20:10 ]
hmmm no tak sprawa sie po czesci wyjasniła... w mojej kostce zasilajacej od radia niemam pinu od anteny :/ i co teraz począć? wyglada na to ze to jest własnie ten bialo czerwony idący od niebieskiej kostki z bagaznika i tutaj niema podlaczenia przy radiu. Obrazek Obrazek
[ Dodano: 10 Paź 2008 20:40 ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DZIAŁA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dziekuje bardzo wszystkim za pomoc, bez Was wiele bym nie zdziałał.
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 20:15 przez passatgl5, łącznie zmieniany 3 razy.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pt paź 10, 2008 20:48
Zobacz na tą aukcję z Allegro. Tam jest dużo zdjęć powinny Ci pomóc:
http://www.allegro.pl/item436577325_sys ... rytas.html
Na razie jestem w pracy i mam tylko takie zdjęcie moich wtyczek:
Jak wrócę do domu to postaram wysłać Ci więcej. :pub:
Twój urwany przewód idzie do wtyczki zasilającej:
Obrazek Tutaj: Obrazek
To, że we wtyczce czerwonej ISO10 masz jeden przewód to jest prawidłowo. Ja mam więcej przewodów, bo mam zmieniarkę. Taka jest różnica między wtyczkami. :bigok:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz paź 12, 2008 17:46
Widzę, że się trochę spóźniłem, ale jakby ktoś chciał, to mam schematy systemu DSP zarówno dla Golfa, jak i golfa cabrio (bo się chyba czymś różnią).
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » ndz paź 12, 2008 17:53
Lipek81,
nic sie nie martw lepiej późno niż później. mozesz zamieścic to beda dla potomnych
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz paź 12, 2008 22:58
Panowie a jaki bezpiecznik powinien być wpięty w kostce zasilania DSP??
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pn paź 13, 2008 00:10
wg fotki wiązki zamieszczonej wczesniej niebieski czyli 15A ja np. aki wsadziłem i gra
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
djtom
Post autor: djtom » pn paź 13, 2008 07:21
pamietam ze 15A tez wsadziłem
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pn paź 13, 2008 12:03
wie ktos czy taka zmieniarka jak na fotkach ponizej podejdzie do DSP?
Obrazek Obrazek Obrazek
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
