Coś koło tego dałem, duzo ale czego sie nie robi dla swego ABF-aMarioo pisze:koszt 37 zł brutto, bez tragedii:)
uszczelniacz aparatu zapłonowego 16v
sory za odkop ale nie bede zakładał nowego tematu.
wiec jak to jest do uszczelnienia wałka rozrządu od strony rozdzielacza w ABF-ie potrzeba simering o wymiarach 12.45x19x5 i oring 43x3.2??
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia"
Potrzeba tylko oring, weź spisz numer i jedz do sklepu, powinni mieć!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
w takim razie jeśli mam jakiś przeciek oleju do aparatu to wystarczy mi teylko ten oring?? to dlaczego na początku tego tematu jest mowa o jakimś simeringu który uszczelnia aparat zapłonowy i ma wymiary 12.45x19x5??
- herbiasty
jak masz przeciek DO aparatu to trzeba simering.. u mnie byl 19mm.. najpepie oring tez wymienic bo trzeba aparat sciagnac i tak
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
herbiasty, wielkie dzięki za konkretną odpowiedź. u mnie tez pewnie bedzie 19mm, w każdym razie kupię ten zamiennik 12x19x5 i ten oring http://allegro.pl/uszczelniacz-silnika- ... 59944.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w sklepach na alledrogo nie ma właśnie takiego rozmiaru
Ja do swojej PL-ki dopasowałem zimmering i oring bez problemu w sklepie z łożyskami, uszczelkami itp. Zimmering ciut mniejszy w środku, ale wszystko ładnie chodzi.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
A ja mam 12.5x20x6, możliwe to?
EDIT. Jedyny jaki udało mi się kupić to 12x20x5, zakładać go czy ma znaczenie wysokosc simeringu?
EDIT2. Założyłem ten simering 12x20x5 bo zeby sie tam zmiescil jakis co sie ma oprzec o tulejke to musialby byc x20 na koncu, a oryginal ma przeciez x6. Jak zaloze aparat to dam znac czy leje.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Re: uszczelniacz aparatu zapłonowego 16v
Nie będzie lał. Sam ten manewr zrobiłem w drugim ABFie i jest cacy.
