[Wzmacniacz] Rozładowuje aku w 1.5h - czego to wina?
Re: [Wzmacniacz] Rozładowuje aku w 1.5h - czego to wina?
macko8 pisze:jak zamontowac glosniki z przodu w drzwiach?
Nie ten dział Kolego.. Zrób Sobie dystanse lub kup na allegro, wygłusz i uszczelnij drzwi matą bitumiczną i wytnij otwór w tapicerce na dystans. na to przydała by sie jakaś ramka z zewnątrz, żeby to jakoś wyglądało..
Kupie: Głośniki do półki jajka 6x9"
Głośniki do drzwi 16cm
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
drzwi mk2 bez żagli oraz grill mk2 na dwa światła bez znaczka.
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
o tym to ja wiem tylo z kad puscic kable do zasilania i ktoredy?
od strony zawiasów z przodu są gumowe zaślepki na budzie i na drzwiach.. kupujesz takie harmonijki dostępne na allegro bądź też na każdym szrocie. zamiast tych zaślepek montujesz tą harmonijkę i przez nią puszczasz kable..
http://allegro.pl/gumowa-oslona-wiazki- ... 17276.html" onclick="window.open(this.href);return false; taki o to bajer
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
a czy mozna za kostka iso rozciac kable tak zeby pod jeden kanal graly dwa glosniki kosteczkami takimi jak masz do pradu z przyczyn wiadomych glosniki sa na podszybiu
jednym słowem chcesz zmostkować głośniki spodszybia z głośnikami w drzwiach?? jeśli radio obsługuje 2ohm to można.. Ale jaki to ma sens? samo radio nie uciągnie żadnego głośnika tak jak powinno a do tego dać mu na jeden kanał dwa razy do ciągnięcia? będzie harczeć bardzo przy dużych głośnościach.. radio nie wyrobi na takim zestawieniu.macko8 pisze:a czy mozna za kostka iso rozciac kable tak zeby pod jeden kanal graly dwa glosniki kosteczkami takimi jak masz do pradu z przyczyn wiadomych glosniki sa na podszybiu
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
