no ok, wazne , ze doszedles co i jak
Skad cieknie olej?
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
nie mowie ze tak nie jest, ale to nadal wydale mi sie jakies małoprawdopodobne
wyobrazcie sobie co by sie stało jakby tak samo zachowywało sie łozysko powiedzmy w bebnie, wlasciwie smar w łozysku , przeciez tam jest o wiele wieksza temp, tarcie i hamulce niezle rozgrzewaja wszsytko, no i jakby smar sie zmienił w olej mogłby zalac bęben i niezłe byłoby zdziwienie zamiast hamulca slizg
nie sadzielem ze az tak moze sie wylac smar
- czarna małpa
cdn...
Ja też po Waszych wypowiedziach niebrałem tego pod uwage.Ale jest jak jest,byłem dzis na warsztacie,i okazalo sie co sie okazalo.Ja sie ciesze,bo koszta małe.I przyznam sie bez bicia ze Twoja dedukcja jest jaknajbardziej dobra.Chyba ze smar wtedy zapodalismy inny nizeli powinien byc,choc niewydaje mi sie,mam chyba w piwnicy opakowanie z tego smaru,jutro zerkne i napisze co to było,ale tak jak mowie,na 99% był to smar grafitowy.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Kurcze kto taki werdykt wydał? To jest smar , w życiu bym nie powiedział. Rozbierałem półośkę tydzień temu, to napewno nie jest smar ktory tam był, a żeby ten który wlaliście taki się zrobił nie chce mi się wierzyc.
No cóż jeśli jestes pewien że to jest smar z półośki to nie będe sie sprzeczał, ale ja bym jednak się zastanowił czy aby werdykt jest słuszny. Zresztą widziałeś sam ten smar więc pomyśl czy mógł sie aż tak zmienic.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- czarna małpa
cdn...
Wiecie co,jutro w domu zrobie test.Podgrzeje wode do temperatury 30 stopni,i wsadze tam ten smar.Moze juz przetaniecie ,bo czytam te Wasze otpowiedzi i normalnie zaczym znow mysle.A z drugiej strony niebylem u byle jakiego mechanika,zawsze do niego jezdze,niebawi sie w to od roku,...Znam go juz jakies parenascie lat,i wiem ze jak go poznalem bawil sie juz mechaniką.Ide spac.Nieczytam juz nic wiecej..heheh.Pozdro all.
Ostatnio zmieniony wt lip 01, 2008 00:54 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
- Maćkooo
A ja mam nadzieję że jednak wlaliście tam jakieś niezłe chece, bo smaru w takiej postaci to jeszcze nie widziałem. Ael fakt jednak wyciek jest wyraźnie na gumie więc miejmy nadzieje że diagnoza jest jak najbardziej słuszna.
Ostatnio zmieniony wt lip 01, 2008 00:56 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- czarna małpa
cdn...
Oto pojemnik z tego smaru.Jeszcze troche zostało.Dzis jeśli znajde chwilke,zrobie test o którym pisałem.
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
