Nie musisz, bo nie masz czegoDAB pisze:nie muszę nic nikomu udowadniać , wiem co mam..... trzymajcie sie ''ambitniejsi''
Przerobienie 1.6 D na 1.6 TDI
- Lukas-182
- Sprzedawca
a ty myslisz, że strojenie ecu to nie jest chipowanie, na tym właśnie polega chiptunning na strojeniu kompa a nie tylko przelutowaniu układu, widocznie sam nie wiesz co masz robione w autku. W 1Z nie da sie osiągnąć tych 140Km bez ingerencji w komputer !!DAB pisze:na końcu strojenie ecu.... ot cała ''bajka''
- souler
- VWGolf.pl Killer
DAB pisze:ja mam z 1z 148 kucyków bez chipowania
DAB pisze:strojenie ecu
szkoda slow
zdecyduj sie ambitny
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 07:10 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek W.
- Adamm
bez chipowania ale ze strojeniem hehe ciekawe co na to tunerzy
czy oni nie wiedza ze stroja a nie chipuja?
to sie nie powinno chip tuning nazywac a stroj tuning
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 11:43 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
panowie panowie spokoknie
temat jest o zaturbieniu 1.6d a wy sie tu klucicie przez dwie strony na temat tdika
spawacz, zaczeles cos robic??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
spawacz
To tak wydech GTI jest , na 2 tlumikach przlotowcyh(1 zostal usuniety) , chlodnica olejowa z GTI jest ,chlodnica z 1,6 TD z termostatem jest , przygotowanie pod turbo czyli kolektor dolotowy z TD i i podstawa filtra z wyjsciem na TD jest , wspawany w miske splyw jest , gover MOD i timing MOD sa, kolo zamachowe z stoczonym ciezarem na wiencu z 1,8 GTI jest , zostala mi glowca do zrobienia , proba byla ale za slabo to jedzie, wiec VNT z AFN trzeba szukac zamiast T3 lub T4 wsadze , wtryskiwacze w SB DS274 sa -niestety nie mialem czasu zalozyc, silnik przy 0.7 bar sie nie przegrzewal nie przechodizlo wiecej niz ok.85st. wiec bedzie ok. w tym tygodniu sciagam glowice i tu sie zastanowimy co zrobic. Mialem taki nawet glupi pomysl zeby glowe porzerabiac na wtrysk pol-bezposredni ale odprezenie bedzie za duze.. nie wiem jeszcze ale cos zrobie tym kierunki w kazdym badz razie te malutnie zawory napewnio nie zostana co to jest 34/31 wiekie G , a 1.8 ma 40/34
- souler
- VWGolf.pl Killer
glowice daj z 1.9 d/td jesli tak bardzo martwisz sie wielkoscia zaworow. vnt15 z afn to zly wybor, za mala. jesli juz chcesz pakowac vnt to minimum gt18-20, no chyba, ze max doladowanie nie bedzie wieksze niz 1.3 bara. kolo zamachowe z gti, zeby tylko nie okazalo sie za lekkie, bo zeby to jakos pracowalo to obr biegu jalowego beda musialy byc powyzej 1000.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
spawacz pisze:proba byla ale za slabo to jedzie,
hmm to moze podnieś mu to cisnienie najpierwspawacz pisze:silnik przy 0.7 bar sie nie przegrzewal nie
A czy ja wiem czy opłaca sie pchać w to VNT ?? sam kiedyś o tym myslałem... duzo zabawy z wysterowaniem będzie.
nie lepiej zrobić (dać do zrobienia) pompe 10mm
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 18:32 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
