Znowu świece padły po ok 2000km
W ksiązce mam
Coil
Pre August 1987:
Primary winding resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.52 to 0.76 ohm
Secondary winding resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 to 3500 ohm
From August 1987:
Primary winding resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 to 0.8 ohm
Secondary winding resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6900 to 8500 ohm
Coil
Pre August 1987:
From August 1987:
- Ryś Stepowy
No to wygląda na to ze mam obie cewki uwalone bo na pierwotnym maja 1,3 i 1,5 Ohma. A powinno być 0,52 do 0,76 Ohma. Auto jest rocznikowo z 87 roku więc cewka do 87 roku z tego co pisze jhosef. Wygląda na to ze muszę poszukać cewki i od razu ją pomierzyć. Jak sądzicie może to byc przyczyna moich kłopotów?
- Ryś Stepowy
Hm no może, a nie jest tak że uzwojenie pierwotne ma za dużą oporność co powoduje zmniejszenie napiecia które ma być zamienione na wysokie?moze bo jak jest za duzy opor to swieca tego nie wytrzyma i mowiac krotko szlak ja trafia
I jescze jedno pomiarów uzwojenia pierwotnego dokonywałem na wyłączonym zapłonie dobrze?
a sprawdziles prad przed cewka itd
ktos tam napisal ze moze byc przedwczesny zaplonalbo albo prad ci przebija i dochodzi do spalania stukowego to tez jest niebezpieczne dla swiec i dla silnika
radze sprawdzic prad w ukladzie zaplonowym przed dojdziesz napewno bo palec z kopulka daje jak byl by juz do wymiany dawal by za slaba iskre a to jest typo przepalona swieca
- Ryś Stepowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
