[MKII 1.8GTI] Jak podnieść moc w VW MK2 1.8 8V GTI
spawacz
Nie bede sie z toba naciagal bo widze ze wiesz najlepiej. A dobra jest, a ja pisalem cos o kosztach montarzu? Raczej nie. Wszystko sie da zrobic,a ABS byl bo Borys dawal zdjecia na forum, bylo to wtedy jak KamilW tez do swojego ABS"a chcial turbine montowac.
ja posiadam PFa 107 konnego, mysle w naszym przypadku 8 zaworowców nie ma co sie sugerowac mocą czyli ze chce np mieć 140 koni czasem wymiana wałka np na wałek od świątka daje przyrost +/- 10 do 15 koni ale już podzas jazdy jest odczuwalna różnica czyli lepsza reakcja silnika na gaz czy lepiej jedzie od dołu, ja wstawiłem teraz wkładke k&n następnie wycinam katalizator a potem zamawiam wałek od świątka i zobaczymy jaki będzie tego efekt
czas pokaże
czas pokaże
Sprzedam SWAP na VR6.
