problem z wolnymi obrotami mkII 1.8
Greq
Podsumowujac...
Jesli ktos ma takie problemy z wolnymi obrotami.. ja tez mam to co trzeba robic ? w czytania forum ( przejzalem cale ) wywnioskowalem ze trzeba sprawdzac :
- Sonda Lambdy
- Czujnik Halla
- Silniczek regulacji biegu jałowego
- Podcisnieniowy przyspieszacz zapłonu
- Kolektor
- Kable do silniczka krokowego
- Rozdzielacz wtrysków
Wydaje mi sie ze to wszystko trzeba sprawdzic... ( sam bede sprawdzal )
P.S jak odlaczylem czujnik temperatury lub sonde lambde to obroty sa stabilne , lecz mowili mi ze jesli sie odlaczy te czujniki to komputer bierze awaryjne ustawienia.. i dlatego jest inaczej...
Co wy o tym myslicie ?
- Sonda Lambdy
- Czujnik Halla
- Kolektor
Greq
No tak... zmniejszylem problem z wolnymi obrotami... juz nie skacza tak... ale jeszcze nie jest perfect... co bylo ? wyj**** katalizator .. i obroty sie polepszyly teraz chce przygasac jak nagle nacisne na hamulec i np z 2300 zahamuje do 500 to przygasa.. ale jest lepiej... moze komus to pomoze cos. Pozdrawiam
P.S - Zostala mi teraz chyba Lambda ?
CHŁOPAKI mam to samo walczyłem z tym trzy lata w miedzy czasie wymieniłem przepływomiez , kopólke , palec ,swiece ,kable wysokiego napiecia , wezyki podcisnieniowe , i niewiem co jeszcze bo niepamietam pół roku temu byłem u elektryka ktory coś mi tam pogrzebał w silniku z tego co widziałem to podniósł mi przepustnice i wymienił sonde lambda i sie o wiele polepszyło ale to nie jest idealnie tak jak bym chciał
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
szampon_ziolowy
Witam! Mam ustawioną dawkę paliwa i jest wszystko super. Ten silnik(ja mam 1.8 wtrysk z katalizatorem i lambda) powinien mieć niewielkie wahania gdyż jest to związane z regulowaniem dawki paliwa przez sterownik(ale te wahania powinny być minimalne...900-970 obr). Pojechałem do dobrego warsztatu...gość popodlączał mi rożne kabelki do samochodu i ustawił...teraz przyspiesza elegancko, spala mniej no i chodzi równo) Pozdrawiam
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
ja tez mam problem z obrotami tzn autko wchodzi na wysokie obroty jak sie mocno nagrzeje.np jak stoje dlugo w korku.wszysto wrraca do normy dopiero po tym jak auto ostygnie.pytalem juz kiedys o to na forum ale nie bylo konkretnej odp.
wiec za pare nocek wybieram sie na diagnostyke silnika.podlacza go do kompa i poustawiaja wszystko,moze bedzie oki,mam nadzieje
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
