Zdechł i nie chce zapalic, brak iskry...
agrala
Post autor: agrala » śr kwie 23, 2008 07:10
na schemacie ktory ci wrzucilem masz opisane piny na ecu
jak rozbierzesz kostke od ecu to w srodku powinny byc opisane kody
z kostki wyciagasz uszczelke i wyciagasz jej srodek i masz ja rozebrana
wtedy bedziesz wiedzial jakie kolory do jakich pinow
jezeli nie mam masy to podaj ja przy samej wtyczce
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » śr kwie 23, 2008 09:38
chosen, może głupia myśl ale filtr paliwa masz czysty? :P też tak miałem że mi po chwili gasł i co raz go kręciłem to szybciej gasł i w końcu już nie chciał to po godzinie dopiero odpalił i musiałem też go trzymać z wciśniętym gazem
chosen
Post autor: chosen » śr kwie 23, 2008 14:50
adi87, aleś walnął :)
[ Dodano: 23 Kwi 2008 14:54 ]
wlasnie dorwalem schemat z opisem ktory kabel do czego, i zaraz cos bede kminił.
Jak cos to macie te schematy co ja dorwalem tutaj, bardzo ładnie opisane. Zajmują tylko 0.5MB.
http://rapidshare.com/files/109784153/golf91.rar.html
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » śr kwie 23, 2008 15:12
chosen pisze:aleś walnął :)
też się śmiałem jak mi ludzie gadali wymien filtr :P wkońcu wymieniłem i po kłopocie :P
chosen
Post autor: chosen » śr kwie 23, 2008 15:39
adi87, dobra to Ci powiem dla ścislosci ze moj filtr ma 3 tys km.
[ Dodano: 23 Kwi 2008 15:43 ]
otworzylem wtyczke i zobaczylem ze do 13 biegnie przewod CZARNY a nie brązowy, A ten do ktorego mase przyczepilem to jest to dalszy jakis :)
Moje mk2 g60
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 23, 2008 16:04
na moim schemacie brązowo zielony to przewód od czujnika temperatury płynu, jak dałeś mu masę to ECU "myśli" że bardzo gorąco i zuboża mieszankę. Sprawdź czy czujnik ma zasilanie 5V na swojej wtyczce bo wygląda że drugi jego kabel może być przerwany (brązowo-biały). Na moim schemacie 13 to brązowy jednak
chosen
Post autor: chosen » śr kwie 23, 2008 16:53
no więc problem ze 13 pinem rozwiązany. W kablu idącym do wtyczki, czarnym do pinu 13-ego była masa, ale jzu jak rozebralem wtyczke to na odcinku 4 cm tą masę gdzieś gubił, musial się w srodku przerwac. Dałem mase tam z pod cewki. I pali na dotyk na cieplo i zomno.
Co do tego co mowi Paweł Marek, to byc moze przez to mi pali tyle benzyny, LPG zawsze pali 10-11 litrow. A benzyny najmniej ile mi sie udalo osiganac to 14l, a najweycej 20 litrow. Czyli przez ten kabel do ktorego wczesniej podłączylem mase a jej tam nie było, tak jakby na benzynie mi brał cały czas dawke taką jak na zimnym i palił jak smok..
Zaraz lookne to co mowisz.
[ Dodano: 23 Kwi 2008 16:59 ]
we wtyczce jest 5V. I są kabelki brązowo zielony i brązowo biały.
Czyli poprostu moze masy tam nei bylo, bo na zimno ma tam masy nei byc. Dopiero moze na cieplo by masa tam byla ?? A jadalem zeby do tego brązowo niebieskiego szła caly czas masa i dlatergo zubożał mięszankę.
Moje mk2 g60
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 23, 2008 17:00
chosen, jesteś blisko, a potem cała noc picia ze szczęścia
Yanneq
Post autor: Yanneq » śr kwie 23, 2008 17:11
mam problem ze swoim golfikiem zmienialem w nim przełacznik światel i mi cos strzelilo w przewodach i nie mam teraz przednich swiatel dmuchawy i wycieraczek co moze byc ?? moze jakis przekaznik bo bezpieczniki wszystkie cale
chosen
Post autor: chosen » śr kwie 23, 2008 18:28
Paweł Marek, no samochod działa ok, ale z tymi innymi przewodami nic nie robiłem skoro i tak we wtyczce bylo napięcie..
[ Dodano: 23 Kwi 2008 18:35 ]
Paweł Marek, no jeszcze jednak coś mi krude nie gra ://
Szlak by to ...
Teraz jak sie lekko rozgrzeje to na benzynie na wolnych obrotach nie równo pracuje ;/
Moje mk2 g60
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » śr kwie 23, 2008 19:20
chosen, a no to spoko z tym filtrem :P
Yanneq, temat załóż bo jak ja widzę jak ktoś komuś w temacie opisuje swój problem to...
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » śr kwie 23, 2008 19:48
chosen jak numerujesz piny zebym wiedzial ktore kable sprawdzic ktory rzad od ktorej strony liczysz , i moze mi ktos napisac ktory pin mniej wiecej do czego jest
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
chosen
Post autor: chosen » śr kwie 23, 2008 22:51
zajac, trudno mi tobie pomoc bo ty masz RPka, a tam nei ma digifanta z tego co wiem.
[ Dodano: 23 Kwi 2008 22:52 ]
Paweł Marek, zauwazylem ze ten problem z obrotami na benzynie dzieje sie tylko jak sie silnik lekko nagrzeje. Jak jest zimny to obroty elegancko trzyma bez niczego. Osiagnie 40-50 stopni to na benzynie zaczyna niue rowno pracowac :/
OCB???
Moje mk2 g60
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 23, 2008 22:58
Może sprawdź omomierzem czujnik temperatury ok 2,5 koma na zimnym i 250 omów na gorącym ze sporą tolerancją. A jeśli jest ok, to może mu potrzebna po tych przejściach regulacja składu na przepływce i obrotów na wtrysku śróbka?
