Jaki olej do pompowtryskow? Ile oleju do silnika?
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
lej 10W40 A3/B3pat161 pisze:wiem mnie tez to dziwi i nie wierze w to zbytnio czyli najlepszy byl by 10W40????
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 20:10 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
ja kiedyś używałem takiego http://moto.allegro.pl/item559819635_pl ... al_1l.html nie za drogi a sprawdzonypat161 pisze:aha wielkie dzieki a mam jeszcze jedno pytanie bo nie wiem tez jaki tam nalac plyn do wspomagania jaki radzicie???
Koledzy, co w przypadku gdy 1,9tdi z DPF jeździły na vw 505.01?
W książce zobaczyłem symbol QG0 co bardziej by pasowało do normy vw 505.01 niż 507.00.
Orientuje się ktoś jak po symbolach dowiedzieć się czy ma się DPF w aucie (instrukcja, książka serwisowa itp. po francusku).??
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 23:39 przez szt, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
to że jest norma 505.01 nie musi świadczyć o tym, że nie można go stosować do silników z DPF, najważniejsze żeby posiadał klasę jakości ACEA C1, C2 lub C3 - oleje kompatybilne z układami katalitycznymi:szt pisze:Koledzy, co w przypadku gdy 1,9tdi z DPF jeździły na vw 505.01?
np. ten CastrolC1 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników benzynowych i Diesla wyposażonych w filtry cząsteh stałych (DPF) i katalizatory 3 funkcyjne (3 drożne) TWC wymagające olejów lekkobieżnych, niskopopiołowych "Low SAPS" o niskiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS większej od 2,9 mPa.s. Oleje tej klasy mogą być używane tylko w niektórych modelach silników
C2 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników benzynowych i Diesla wyposażonych w filtry cząsteh stałych (DPF) i katalizatory 3 funkcyjne (3 drożne) TWC wymagające olejów lekkobieżnych, o niskiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS większej od 2,9 mPa.s. Oleje tej klasy mogą być używane tylko w niektórych modelach silników
C3 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników beznynowych i Diesla wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF) i katalizatory 3 funkcyjne (3 drożne) TWC. Oleje tej klasy mogą być używane tylko w niektórych modelach silników.
dla przykładu ten
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7028274
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 02:03 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Oki wielkie dzięki. Zapytam jeszcze dla pewnościmettenos pisze:to że jest norma 505.01 nie musi świadczyć o tym, że nie można go stosować do silników z DPF, najważniejsze żeby posiadał klasę jakości ACEA C1, C2 lub C3 - oleje kompatybilne z układami katalitycznymi:szt pisze:Koledzy, co w przypadku gdy 1,9tdi z DPF jeździły na vw 505.01?
Orientuje się ktoś jak po symbolach dowiedzieć się czy ma się DPF w aucie (instrukcja, książka serwisowa itp. po francusku).??np. ten CastrolC1 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników benzynowych i Diesla wyposażonych w filtry cząsteh stałych (DPF) i katalizatory 3 funkcyjne (3 drożne) TWC wymagające olejów lekkobieżnych, niskopopiołowych "Low SAPS" o niskiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS większej od 2,9 mPa.s. Oleje tej klasy mogą być używane tylko w niektórych modelach silników
C3 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników beznynowych i Diesla wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF) i katalizatory 3 funkcyjne (3 drożne) TWC. Oleje tej klasy mogą być używane tylko w niektórych modelach silników.ma niższą od 505.01 normę czyli 505.00 a może być dedykowany do DPF http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7028714
dla przykładu tenposiada normę 505.01 i również posiada klasę C3
mam ten drugi http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7028274
Rozumiem, że mogę go stosować bez problemu stosować? Czasami przy tym oleju napisane jest, że nie jest do silników z DPF (to samo opakowanie, może od pewngo czasu został on dostosowany do ACEA C3). Pytam bo od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka 'check engine' (błąd p0471-czujnik ciśnienia spalin).
Więc tak w książce mam QG0 (co niby kłóci się z olejami Longlife), 1,9 tdi z DPF i stosuje wyżej wymieniony Castrol Edge zgodny z normą vw 505.01, czy przechodzić przy najbliższej okazji (może zmienić szybciej) na olej zgodny z normą vw 507.00?
[ Dodano: 03 Cze 2009 08:49 ]
tutaj np. : http://www.allegro.pl/item647532136_cas ... ratis.html
napisane jest niby, że nie jest przeznaczony do silników z DPF. Wiem, że to allegro i każdy może sobie wpisać co chcę, ale wcześniej obiło mi się to też o uszy na jakimś forum.
Przy bańce 4l i na stronie Castrol nic nie ma by nie stosować do silników z DPF.
ktoś może wie więcej na ten temat?
[ Dodano: 04 Cze 2009 16:24 ]
Który będzie lepszy do mojego silnika zgodny z vw 507.00 czyli niby te najnowsze pompowstryskiwacze (2,0 tdi, 1,6tdi itp.), które wszystkie mają DPF.
Czy ten zgodny z normą vw 505.01 (dla poprzednich pompowstrysków 1,9 tdi które ja posiadam) i dodatkowo zgodny z ACEA C3??
Witam nie wiem czy mozna ale sie podepne. Mam golfa 1.9 tdi AGR 90 koni z przebiegiem 180 000 mil (ok. 300 000km) nie mam pojecia na jakim oleju jezdzil do tej pory (chyba polsyntetyk) a przyszla pora na wymiane. Silnik jest troszke spocony ale nie zauważylem żeby brał olej. myslalem o zalaniu Castrol'a Magnatec Diesel 10w40 (nie rozlewany w Polsce. Angielski) Nie mam pojecia jakie oznaczenia maja byc na butelce (A3/B3, B2) Ktory bedzie najlepszy??? Prosze o pomoc i pozdrawiam
TDI - Bez Dymu Nie Ma Ognia x]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
