Natomiast jesli chodzi o ten tłumik to jego zadaniem jest niwelowanie drgan przenoszących sie z wału na pasek altka , alternator i cały osprzęt który to koło napędza. Oprucz wkurzającego piszczenia napewno mozesz mies zwiększone drgania na napinaczu paska ale widziałem takze przypadki ze koło pasowe ukręcało sie na gumie która łączy obie części koła.
Poranne piszczenie
Ja równiez witam kolege z lublina
, jesli chodzi o mechaników to znam kilku Tomków ale zaden nie mieszka w matczynie.
jaszczur pisze:Bucus, koło pasowe zalatwi sprawę,miałem identyczny problem
to nie jest wina koła ani rolki ani paska ani napinacza
nie pomaga nawet kółko alternatora ze sprzęgłem
problem lezy w poborze prądu
rano pierwsze chwile zapalania auta - pobór prąd około 300 A
pierwsze chwile jazdy autem 90 A i spada
to alternator hamuje pasek i dlatego pasek piszczy
jesli mi nie wierzyce zapalcie auto normalnie i zaraz wyciągnijscie przekaźnik mały biały w prawym rogu
to skad masz takie ogromne pobory???, ze az tak alternator obciaza, to i przy okazji aku juz słaby ze alternator az tak go potrzebuje doładowac.ilio pisze:problem lezy w poborze prądu
- Bucus
ilio, ale jak to naprawić?
rozumiem że duży pobór, ale jak go zredukować (lub zrobić żeby nie piszczało przy tym poborze)?
I druga sprawa jak wyjąłem ten przekaźnik, to trochę ucichło ale nie całkiem, to chyba nie to.
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2008 13:17 przez Bucus, łącznie zmieniany 1 raz.
To jest jasna sprawa ze im wiekszy pobór prądu tym wiekszy opór stawia altek i jesli wam coś na pasku wielorowkowym popiskuje to w czasie tego większego poboru bedzie bardziej piszczeć , ale nic nie poradzicie w kwesti zmniejszenia poboru prądu, jak włączycie odbiorniki to pobór musi być a piszczenia ma nie być , krótka piłka z mojej strony w tej sprawie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
