szukam wzmaka
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 00:22
mialem te wtyki testowalem odradzam
obecnie mam tylko 1rca ale w drodze ida stinger pro 4 kanaly
i mialem te rozejscie efekt byl taki ze bez rozejscia wszystko pieknie ladnie
zalozylem glupie rozejscie i bylo w glosnikach trzaski slychac i piski odradzam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
arti.sa
Post autor: arti.sa » czw mar 27, 2008 00:23
patryk2340 pisze:ale oczywiście czekam na propozycje:))
Poszukaj Signat RAM 3 MKII pod suba
Nie jest to monoblock ale w niczym mu nie ustepuje i zbędny bedzie rozgałęźnik RCA.
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » czw mar 27, 2008 00:25
arti.sa pisze:Poszukaj Signat RAM 3 MKII pod suba
szukam, szukam, ale na allegro brak, na essie też nic.... chyba że źle szukam :grin:
a co myślicie o wzmakach cruch, np coś takiego http://allegro.pl/item323658792_crunch_ ... 0_usa.html
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 00:26 przez patryk2340, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 00:27
co do monoblocka masz juz wylozone na talez
[ Dodano: 26 Mar 2008 23:28 ]
patryk2340,
arti.sa
czasami kilka tyg. sie poluje
:P
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw mar 27, 2008 00:32
Wbij sobie do głowy słowo "OLDSCHOOL" przy zakupie wzmaka/radia , jak nie rzygasz forsą :)
Pisałem o współczynniku tłumienia/osłabienia , gdzie każdy cokolwiek warty wzmacniacz musi spełniać , a ten z linku to jedna "kupa" (w porównaniu do chociażby tego Signata). Czyli jak producent wzmaka nie podaje na opakowaniu wsp.tlumienia (DAMPING FACTOR ..w skrócie DF) to nie ma co sobie takim ustrojstwem zawracać głowy.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » czw mar 27, 2008 00:34
Cookiemonster pisze:a ten z linku to jedna "kupa"
no i tylko o to mi chodziło :bigok: - rozwianie wątpliwości...
a więc teraz czeka mnie jeszcze wielkie polowanie na takiego signata.... ehhh... car audio... :grin:
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 00:35
patryk2340,
blad polujac konkretnie kolo nosa moga ci przeleciec inne ciekawe oferty :P
powalla
Post autor: powalla » czw mar 27, 2008 00:56
Dla suba :
http://www.allegro.pl/item333049389_ken ... azja_.html 300w rms
http://www.allegro.pl/item336267129_alp ... n_jl_.html 400w rms
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » czw mar 27, 2008 01:00
powalla, o co chodzi z tym brakiem filtrów w tej alpinie? Może to głupie pytanie ale nie mam pojęcia :grin:
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 01:03
przeczytaj moj temat tam bylo o wzmaku bez filtrow
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw mar 27, 2008 10:53
patryk2340, moim zdaniem szukanie wzmaka pod suba przy tym zestawie, który masz to pomyłka. Nie lubię nagłaśniania auta od tyłu.
Tak naprawdę pierwsze klocki, które powinieneś wymienić, to na pierwszym miejscu radio, potem wzmak na przód, potem głośniki przednie :!:
Po co kupować lepszy wzmak do suba, jak na przodzie będzie kupa :?: :!:
Akurat bass najlepiej zostawić sobie na koniec.
Pierwsze pytanie: Masz dobrze wytłumione drzwi :?:
A teraz propozycje, tak żeby Cię wydatki nie załamały.
Radio - Tutaj powinieneś skupić się na Oldschoolach do 300zł. Nie będzie MP3, nie będzie bajerancich wyświetlaczy i innych bluetooth'ow itd. Ale będzie porządny dźwięk i to może nawet z Deck'a.
Konkrety:
Zaczynając od dużych oldschooli czyli: Alpine 7903/7915, Clarion DRX 9175, 9375 ; po troszkę nowsze konstrukcje, czyli Kenwood 8021. Ewentualnie jeśli masz na radio 400-500zł to poszukaj JVC SH 909/99, będzie bardzo dobrze grało, łdnie wygląda i ma to cholerne MP3 :grin:
Tyle o radiach.
Teraz wzmak:
Tutaj znów żeby nie wydać na wzmak pod przód więcej niż 300-400 to stara gwardia: Sony z serii XM- najlepiej 3040F lub 5540F, Alpine MRV F300/F400, T300/T500, Rocfordy na przód raczej nie, ale jakiś Audison z serii LR też byłby git. Napewno nie wydasz wiele więcej jak 300zł, a będziesz miał może też 4 kanałówkę i możliwość spięcia jej w mostek(jeśli wzmacniacz nie ma dużych zniekształceń w mostku) lub zrobienia bi-ampingu.
Jeśli możesz dołożyć do ok. 500-600zł to szukaj mocno U-Dimension Jr 4300. Wzmak przerastający dźwiękowo wielu konkurentów w wyższych klasach cenowych.
Potem przyszedłby czas na przód, ale to już zależy od budzetu, bo tutaj polecać można wiele.
Wzmak, który masz czyli Magnata zostawiłbym na razie pod samym subem, albo wogóle go sprzedał i po dołożeniu 100-150zł byłaby kaska na monobloka lub 2 kanałówkę, taką jak polecał na przykład powalla.
Po mojemu jak chcesz poprawić brzmienie całego systemu to zaczynaj od źródła czyli radia, poprze przód a na tyle kończąc, nie inaczej :!:
Co z tego, że poprawisz sobie bass jak przód będzie dalej pierdział jak pierdział wcześniej.
Napewno większą poprawę ogólnego brzmienia uzyskasz zaczynając od przodu, a nie od :ass: strony.
Ale namieszałem :green_fuck:
Pozdro :pub:
arti.sa
Post autor: arti.sa » czw mar 27, 2008 13:34
Hehe to ma autor teraz dylemat. Jednym jeszcze rozwiazaniem, które wymaga zaciśnięcia pasa jest zakup U.S.Amps XT-1600.4. Jeden klocek i sobie poradzi świetnie z subem jak i wymagającym w przyszłości przodem. Masz trochę alternatyw. Pozbieraj to do kupy i sam oceń ;)
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 16:47
niezly temat sie rozwinal :D
jest w nim prawie wszystko,bynajmniej podstawy, co brac pod uwage itp
i tak byc powinno :D
a nie co polecicie i zero kontaktu.....
pozdro i milej zabawy zycze :D
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » czw mar 27, 2008 19:28
hehe a więc dzisiaj widzę, że pojawiły się jeszcze nowe koncepcje... wiem, żeKubus20 ma dużo racji w tym co pisze.... czekają mnie kolejne długie wieczory namysłu i przeszukiwania neta. No ale dzięki Wam koledzy za tak duże zaangażowanie w wyjaśnienie laikowi co i jak :bigok: jeszcze trochę i będzie tu wszystko o podstawach car audio... może przykleimy temat? :helm:
Wróć do „Car Audio”
