Denerwujący dźwięk za kokpitem
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » wt wrz 09, 2008 23:00
Dopiszę się, że mam to samo i krew mnie także zalewa. Wkurzające drżenie w okolicach 1400-1500obr, dochodzące od strony pasażera.
Dużo wyraźniej słyszalne przy jeździe, niż na postoju. Szukałem b.dokładnie(niestety bez kanału), odkręcony schowek, głowa przy ścianie grodziowej, ręce gdzie tylko dotarły...i nic. Wydaje mi się jednak, ze na 99% to drżenie pochodzi gdzieś z komory silnika. Być może osłona rury tłumika, nie wiem ale niedługo powtórzę poszukiwania.
Widać, to jakiś feler Mk3jeczejk TDI, temat dla wielu użytkowników.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
george_79
Post autor: george_79 » wt wrz 09, 2008 23:10
GRIZLI, zobacz tą obudowę filtra.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
Luc81
Post autor: Luc81 » sob lis 29, 2008 16:52
GRIZLI i co, znalazłes coś?
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » sob lis 29, 2008 22:14
:bigok: :bigok: :bigok: lodzio miodzio :bigok: Winowajców było dwoje ale obaj zostali unicestwieni za pomocą spawarki i wkrętaka.
1. Wymiana łącznika elastycznego tłumika załatwila główny problem.
2. Potem jeszcze były delikatne drgania -brzęczenia ze schowka pasażera. Były pozrywane gwinty w blaszkach mocujących schowek, sprawę załatwiło wkręcenie ciut większych wkrętów.
adams111
Post autor: adams111 » sob lis 29, 2008 22:34
ja też mam pewnie dziwne dźwięki zza deski, ale występują one przy przełączeniu nawiewu na szybę, przy innych ustawieniach jest ok. Dźwięki występują przy obrotach poniżej 2000 rpm.
xsiondz
Post autor: xsiondz » śr gru 03, 2008 12:40
Do rozwiązania Grizliego dodałbym jeszcze poduszke pod silnik (centralną (środkową)). Czesto sie wybija i generuje największe dgrania. Czesto powoduje też, że elementy plastikowe kokpitu zaczynaja wypadać w dziwne rezonanse (poprostu przenosi).
Pozdr.
Ps. sam zaczynam właśnie z tym walczyć:)
Sharan 1,9 TDI (1998 (110 KM)
Passat B4 1,9 TDI 1996
Golf III 1,9 TDI 1996 Vario
...:: XSIONDZ ::....
Jak każdy facet mam napęd jądrowy
piter_s
Post autor: piter_s » śr gru 03, 2008 15:37
co do rezonansu to moze byc łącznik wydechu lub obudowa filtra przenosi taki rezonans, podłozyc cos miekkiego pod nia i bedzie wiadomo.
micky
Post autor: micky » śr gru 03, 2008 17:03
kolejna przyczyna rezonansu moze byc naciagniety uklad wydechowy
emce
Post autor: emce » czw gru 04, 2008 02:43
Witam, u mnie byl luzny tzn zle wlozony n75 i tez dzwoniło strasznie.
Luc81
Post autor: Luc81 » śr gru 17, 2008 15:54
Mozliwe, że to poduszki pod silnikiem? Łącznik elastyczny i wszystkie pozostałe propozycje sprawdzone, niestety bez rezultatu.
piter_s
Post autor: piter_s » śr gru 17, 2008 21:00
no a patrzyłeś na puche filtra???, jak ma luz i lata to podłóż kawałek steropianu pod spód i sprawdz.
Stanio50
Post autor: Stanio50 » ndz gru 21, 2008 21:36
podobny problem po stronie pasazera przy 1500-1700obr. brzeczenia jak by mega pszczoła latała za poduszka dzwiek słyszalny przy spadaniu silnika z obrotów wszytko co napisaliscie sprawdzone poduszki dobre wydech ok gabki błotniki itp tez ;/ :( jutro chyba kupie stopery do uszu i bedzie po kłopocie
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz gru 21, 2008 22:34
Witam. Mam ten sam problem w swoim aucie. Już odkręcałem schowek pod poduszką i zaglądałem na odpalonym silniku i dotykałem chyba wszystkiego i nic, dźwięk dochodzi bardziej z komory silnika. U mnie najbardziej słyszalne jest kiedy silnik jest zimny, jak się nagrzeje praktycznie problem znika. Jednak u siebie podejrzewam poduszkę silnika (przednią)... Widać na niej tak jakby luz więc chyba jest już do wymiany... Po świętach ją wymienię i wtedy się okaże czy to ona jest przyczyną...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Luc81
Post autor: Luc81 » wt gru 23, 2008 19:37
Prosze o wiadomość, czy to rzeczywiście ta poducha pod silnikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
