bardzo słabe swiatła w golfie
- szypowski1
- silent_rob
konstrukcyjnie oryginal jest OK tyl ze jest wszystko ladnie dopoki jest nowy bo jednak w przelaczniku swiatel styki nieziemsko dostaja w pupu , wiadomo ze przekazniki sa lepsze ale moze wystarczy przejrzec konektory , odblysniki i zarowki . U mnie w mkII starczylo mi jak kupilem nowe zaroweczki bo stare byly na wymarciu i juz swiecilo ja ktrrzeba , porpostu jelsi oryginalna instalka jest juz przepalona wytarta ia zasniedziala to przekazniki mile widziane ;]bodzio_j pisze:Tutaj pozwolę się z Tobą nie zgodzić. Brak przekaźników to poważne niedopatrzeniesilent_rob pisze:przekazniki niekoniecznie
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
sprawdz napięcie na żarówkach. A biorąc pod uwagę to co napisałeś potem to sprawdź czy światła świecą przed samochód a nie w niebo, stając np z metr od ściany gdy będize ciemno.szypowski1 pisze:to napiscie mi co mam sprawdzic bo jzu sie gubie w tym a wiekszosc czasu jezdze w nocy i troche sie obawiam
- Lipek81
Kiedyś pomierzyłem sobie jak i co z tymi światłami (chodzi o napęcie) - i tak:
- na altku - 13,6V
- na aku - 13,3V
- na panelu z bezpiecznikami - 13,3V
- za stacyjką (mierzone równierz na panelu) - 12,7V
- wejście włączika świateł - 12,5V
- wyjście włącznika świateł - 12,4V
- w panelu z przekaźnikami, między włącznikiem, a manetką - 12,3V
- na bezpiecznikach świateł (czyli po manetce) - 11,6V
- reflektor prawy - wejście na kostce - 11,2V
- żarówka prawa - 11,0V
- reflektor lewy - wejście na kostce - 11,4V
- żarówka lewa - 11,0V
Wszystkei napięcia mierzone przy włączonych krótkich światłach, względem masy jak najbliższej punktowi pomiaru napięcia (czyli obudowa altka, klema - aku, jak mierzyłem przy skrzynce z przekaźnikami, to ta blaszka od masy, przy wyłączniku świateł, to kabelek brązowy, wchodzący do wyłączika).
Wniosek jest taki - największy spadek napięcia jest na stacyjce oraz manetce. Wymieniając te elementy osiągniemy największą poprawę. ż prostszych i tańszych prac można przeczyścić złącze tych grubych kabli przy rozruszniku, podłaczenie grubego kabla do altka, oraz konektorki przy żarówkach.
Jeszcze małe wyjaśnienie - o co chodzi z pomiarem napięcia na wejściu kostki od żarówki i na żarówce - ja mam podwójne reflektory z przodu i oryginalnie (u mnie też) jest tak, że przy samym reflektorze jest coś w rodzaju złodziejki - do oryginalnej złaczki idącej do żarówki podłaczony jest taki jakby trójnik - przejściówka - posiada on jakby złącze żarówki i gniazdo żarówki - czyli mamy tam o jedno złącze więcej niż w samochodach z pojedyńczymi reflektorami. I ja włąśnie mierzyłem napięcie na kostce, która łączy się z tym trójnikiem (od strony instalacji samochodu), a potem bezpośrednio na konektorach żarówki (włożyłem końcówki pomiarowe między wtyczkę, a obudowę żarówki, tak, żeby dotknęły konektorów żarówki).
- na altku - 13,6V
- na aku - 13,3V
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
Po1. to dość droga impreza.Lipek81 pisze:Wniosek jest taki - największy spadek napięcia jest na stacyjce oraz manetce. Wymieniając te elementy osiągniemy największą poprawę.
Po2. Niezupełnie najlepszy efekt. Jesli założysz przekaźniki to napięcie wychodzące ze stacyjki, czy z wyłącznika wystarczy do sterowania cewką, to jest bardzo mały prąd.
Pzrekaźniki eliminują straty powodowane długością przewodów. Kolejna korzyść to oszczędzanie zarówno stacyjki jak i wyłącznika świateł.
Fakt, że przewpdy zasilające żarówkę będą nowe również ma znaczenie.
Koszt założenia przekaźników nie jest duży.
- Lipek81
bodzio_j, ja tylko odpowiadam na pytanie osoby rozpoczynającej ten watek.
Ale też jakiś czas temu ktoś na forum pisał takie bzdury, że np. po zainstalowaiu przekaźnikow tak podskoczyło napięcie w instalacji, że się żarówki przepalają...
Cieżko odpowiedzieć na tak postawione pytanie, że problem leży w przekaźnikach, których ten samochód nigdy nie miał. Oczywiście, to co piszesz jest prawdą - ja opisalem tylko gdzie leży problem słabych światel i co jest jego przyczyną. Rozwiązania problemu mogą być różne - albo poprawić instalcję, albo zainstalować przekaźniki - jak kto woli. Ogólnie VW zrobił błąd, że nie dał przekaźników.szypowski1 pisze:gdzie moze byc problem??
- swapy silników;
- swapy silników;
Kurczę, jednak tak jak myślałem - jest problem w sklepachbodzio_j pisze:Kupić w sklepie motoryzacyjnym groszowa sprawa.lwlw pisze:Może ktos podpowie skąd wziąć drugie wtyczki i gniazda takie jak w reflektorach?
- Lipek81
lwlw, odczytaj z tej wtyczki, która jest wpięta w lampę numer części, a potem do ETKI i szukać w katalogu elementów elektrycznych drugiej części - czyli gniazda. Czesto jest tak, że początek numeru jest ten sam, tylko końcówka się różni. Należy też dobrać do tego odpiwiedni zestaw przewodów (w ETCE jest napisane, jaki ma być).Potem do ASO VW i po sprawie. Tylko w ASO dość dużo sobie za takie coś liczą. Szczególnie za te przewody....
Moze jeszcze wyjaśnię, dla niewtajemniczonych - wtyczka składa się z obudowy i blaszek, które są wewnątrz. VW ASO ma taką politykę, że sprzedaje to oddzielnie. Czyli trzeba kupć obudowę wtyczki i potem do tego te blaszki. Ale ASO samych blaszek nie sprzedaje - tylko z już zaprasowanymi przewodami - każdy przewód ma z dwóch końców zaprasowaną blaszkę. Składając to wszystko do kupy otrzymujemy wtyczkę/gniazdo z wychodzącymi przewodami.
Sam tak robilem i się sprawdza, choć np. w mkII VW zastosowal "fabryczną rzeźbę", i np. jedna z wtyczek przy reflektorach jest nie do skompletowania.
- swapy silników;
- swapy silników;
- t-tas
temat słabych świateł przerabiałem już w kilku swoich autach jak i u kolegów-zaczynając od malucha, przez swojego golfa, jette taty, i kolegów golfy(mk2, mk3) i wszędzie wchodził temat przekaźników
w moim golfie (mk1) z powodu starości i chęci zakupu czegoś nowego zamontowałem Atopale CLEAR i było lepiej-ale dopiero przekaźniki dały efekt- i Autopale świecą gicio, nie mam do nich zastrzeżeń a mam je co najmniej rok(dałem za cleary 70 zł w sklepie), w jetta taty(mk2) tato skarżył się na liche światła(wcześniej jeździł FSO 125p które ma przekaźniki, 4 lampy drogowe i żarówki H4)-mimo iż lampy mają już 19 lat(oryginał Hella) stwierdziłem, że są ok, po zamontowaniu przekaźników chwali sobie światła(choć mówi, ze nic nie zastąpi 4 lamp drogowych na przekaźnikach-potwierdzam), kolegom zakładałem w mk2(nowe lampy Autopal zwykłe) i mk3 vr6(podwójne zamienniki DEPO-nowe) i dopiero wtedy światła pokazały ile potrafią
obecnie stałem się posiadaczem passata B3 i po 2 tygodniach jazdy na seryjnych światłach w seryjnej instalacji elektrycznej(świecą na żółto, po podciągnięciu manetki w stronę kiery, świecą jaśniej) wczoraj wsiadłem w końcu do swojego golfa, a dziś do jettty taty i miałem okazję przejechać się po ciemku tymi autkami- wiem co zrobię- założę passatowi przekaźniki i będę miał cacy światła bez wymiany mas, przełączników, stacyjek, żarówek na XX%+, kabli alternatora itp- tylko przypomnienie grubości kabli w dziale FAQ i przekaźniki będą też w pasku
rozpisałem się, ale tak wyszło, przekaźniki w starym VW to chyba najlepsza recepta na dobre swiatła
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
To ja tez sie wypowiem. Zakladalem kiedys w golfie MK1 a wczoraj zalozylem w swojej Vectrze. Swiatla zamiast na zolto wreszcie swieca bialym mocnym swiatlem.
Oczywiscie musi byc odpowiednia grubosc przewodu miedzy plusem akumulatora a stykiem `30` przekaznika no i oczywiscie bezpiecznik na tym przewodzie. W swoim miescie mialem problem z kupnem samych konektorkow na zarowke wiec musialem obciac i w domu rozginac i lutowac.
Mowcie co chcecie ale kazdy kto zalozyl przekazniki bedzie popieral moje zdanie.
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
