Łożyskowanie wałka pośredniego w AFN'ie
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Czy może się ktoś orientuje, czy wymiana panewki pomoże w sytuacji, kiedy wałek pośredni dość mocno hałasuje? Brzęczy, skrzypi, buczy - w zależności od obrotów. Silnik to 1.6 PN.
buczy bo pewnie rozrząd napięty jak struna trochę dziwne na takie objawy bo przecież wałek jest smarowany olejem
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Lipek81, warto tam zaglądnąć,bo może jest już taki luz,że wałek wibruje w bloku.Lipek81 pisze:Czy może się ktoś orientuje, czy wymiana panewki pomoże w sytuacji, kiedy wałek pośredni dość mocno hałasuje? Brzęczy, skrzypi, buczy - w zależności od obrotów. Silnik to 1.6 PN.
Jak nie zaglądniesz,to się nie dowiesz.Ja bym zaglądnął
- Lipek81
Rozrząd na pewno nie jest za mocno napięty - sam wymieniałem, myślę, że dobrze to zrobiłem. Mam do dyspozycji "silnik testowy" - jakiś stary silnik VW z przeznaczeniem na złom. Dzisiaj ćwiczyłem sobie na nim manewry z tym walkiem. Udało mi się też wyciągnąć panewkę - ale poprzez wbicie jej do środka i wyciągnięcie przez dół - miska była odkręcona. Macie jakiś inny sposób - żeby panewka wyszła na zewnątrz, a nie do środka? Macie jakiś patent ewentualnie na wymianę tej wewnętrznej panewki, bez wyciągania wału korbowego?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Panewka nie jest pełna.To jest tak jakby pasek blachy złączony zamkiem jak w puzzlach.Wystarczy go odszukać przez oczyszczenie i podważyć cienkim śrubokrętem.Zamek się rozejdzie i wyjmiesz panewkę na zewnątrz.Lipek81 pisze:Macie jakiś inny sposób - żeby panewka wyszła na zewnątrz, a nie do środka?
Chyba nikt nie maLipek81 pisze:Macie jakiś patent ewentualnie na wymianę tej wewnętrznej panewki, bez wyciągania wału korbowego?
- Lipek81
Michał_1977 pisze: Lipek81 napisał(a):Macie jakiś patent ewentualnie na wymianę tej wewnętrznej panewki, bez wyciągania wału korbowego?
Chyba nikt nie ma
Myślałem o wytoczeniu odpowiedniego wałka, którym można by wybić ta panewkę przez otwór zewnętrznej panewki i potem wyjąć ją przez miskę. Tylko problem będzie z założeniem nowej, bo nie ma jak trafić w otwór kanału olejowego... Tą wewnętrzną chyba sobie daruję....
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Myślę,że nie ma sensu przejmować się nią,bo ona nie cierpi takich obciążeń jak ta zewnętrzna,która jest dociskana paskiem rozrząduLipek81 pisze:Tą wewnętrzną chyba sobie daruję
- Lipek81
No dokładnie, masz rację. Wyjęcie silnika to jedyna droga wymiany? Ktoś próbował opuścić silnik na poduchach? Pół roku temu wyciągałem silnik - ale tego nie zrobiłem - czyżbym musiał wyciągać jeszcze raz?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wyjmij poduchę za silnikiem.To wystarczy.Ja właśnie tak robiłem.Lipek81 pisze:Wyjęcie silnika to jedyna droga wymiany? Ktoś próbował opuścić silnik na poduchach?
Mumin90
Lipek81 czytaj cały temat a nie ostatnie posty
cytat
W MK2 aby wyjąć wałek wystarczy wyjąc jedną poduszkę,tą przy prawym kole i wtedy opuścić silnik,wtedy wychodzi bez problemu.
cytat
- Lipek81
Mumin90, dwa razy przed chwilą przeczytałem ten temat w całości, wcześniej, zanim zapytałem, również przeczytałem w całości, skopiowałem Twój cytat do funkcji "znajdź" w przeglądarce i uruchomiłem tą funkcje na każdej stronie tematu. I nic nie znalazło... Fakt, jestem po piwie teraz, ale możesz mi chociaż powiedzieć, kto to napisał?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
koledzy którzy przerabiali temat panewek wałka pośredniego, jak ta panewka ma wpływ na cisnienie oleju?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
