no i wklej wtedy logicowboy pisze:jak pokazesz wykres na 216 to bedzie o czym gadać, na razie nie ma o czymPanowie gadajcie co chcecie, a ja pokaze wykres jak zaloze 216...
a nawet jak moc wzrośnie o 10-15KM w wartości maksymalnej to nie ma porównania do ori AFN bo moment się podniesie, dzięki czemu moc będzie bardziej płasko od 3500rpm i auto zyska niesamowicie na dynamice
Modyfikacja AFN - turbo AWX, wtryski 216, SOFT
mirass
www.vagtune.pl tel. 502730289
- pasacik110
chip
Ja również polecam Rob555 . Prawdziwy fachowiec i jak ostatnio z nim rozmawiałem to dowiedziałem sięże siedi już w tym co robi około 10-15 lat jużdokładnie nie pamiętam . Ale naprawde polecam.
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
PYTANIE DO MĄDREJ GŁOWY:
1.9 TDI AHU WSADZIŁEM NOWE TURBO ASZ KONCÓWKI 230, KLEKTOR SSĄCY Z PASSATA 130 I DUUUUŻY COOLER NIBY DO 300kM,EGR zaślepiony , ECU Z A4 AFN i chwilowo wsadzony niemiecki chip box ....
Pytanie brzmi;
1 czy zrobinie softu na 150-160 koni bedzie w miare żywotne dla silnika ( silnik 230tyś jak dzwon)
2 mniej wiecej ile może mieć km obecnie ?? 130?? wiecej?? mniej??( od 1500obr. naprawdę zadziwia przyśpieszeniem)
3 czy bez robienia softu (chwilowo inne wydatki) nic silnikowi niebedzie??
Pytanie brzmi;
grunt to myslec, probowac i sie nie przejmowac!
Obecnie
VW Golf MK5 1.4 tsi GT R-Line 2008rok VW Caddy MK2 1.9TDI 230bosio ,pompka 11, Big IC, kolektor AVX, wydech i wiele innych-ciągłe modernizacje konca niewidać
Audi a4 b5 avant AFN-wół roboczy
Obecnie
Wywal tego BOXa...stach47 pisze:PYTANIE DO MĄDREJ GŁOWY:
Reszta moze smigac na seryjnym sofcie AFN czasem moze notlaufa zlapac ale to przez brak zestrojenia niz problem z za duzym doladowaniem (ta turbina wytrzyma wiecej)
A co do mozliwosci mocowych to naprawde zalezy to od konretnego egz
Tak jak Jaro444 napisal...lepiej sie milo zdziwic niz niemilo rozczarowac
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
czyli wniosek tak że wywalam chip boxa i zakłdam pompę 11nastkę i dopiero soft???
Obecnie
Obecnie
pinio18
230bosio ,pompka 11, Big IC, kolektor AVX, wydech przelot-65mm,suszara GT17 ile z tego wyszło???
- BENITO
pinio18, nikt ci nie wywróży z fusów, wynik zależy od danego egzemplarza.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
jeszcze latam na ori sofcie z afn poki co 200KM arl się przyznał ze niemoże wyprzedzić i kila nowych mocnych aut się zdziwiło min. touran 170KM z DSG. nowe A8 4.2...troche juz zostało z tyłu
Ale przez rok znalazł się tylko jeden kierowca tuarega który schował dumę do kieszeni i na drugich światłach spytał z uśmiechem 'co ja mam pod maską'
na tym co jest obecnie powinno się zakręcić w granicach 200koni i 400Nm będzie czas to zrobie soft ale przed chce doloty do fmica zrobić z nierdzewki ktora juz czeka wymienić szklanki i może wymienić koncówki wtryskiwaczy na większę bo pompa 11nastka z 100tyś kM ma wieksze ambicje
Obecnie
Obecnie
- kosmos5
a ja mam pytanie odnośnie wałka w turbinie GT1749va co znaczy "przewężany"? macie jakieś zdjęcie przewężanego i nie przewężanego? ja rozebrąłem swoją i na całej długości jest jedna grubośc taka jak na gwint pod zimną strone az po ciepłą, tylko w miejscach ślizgowych większa średnica zeby byla wieksza pow. łożyska. moja jest made in italy. były monenty ze zacięte kieri mialem i po 2 bary
łądowałą i żyje dalej
CHIP-TUNING DIESEL diagnostyka VAG. sprzedam: pompa 107 j sprawna -nowa!!! , gwarancja, kontrakt gg: 1155601
pinio18
Re: Modyfikacja AFN - turbo AWX, wtryski 216, SOFT
nikt mi wróżyć nie musi, pytałem bo myslałem ze juz po sofcie i hamowni, zaniedługo ja będę latał na takim zestawie:)BENITO pisze:pinio18, nikt ci nie wywróży z fusów, wynik zależy od danego egzemplarza.
stach 47 twoje wtryski będą na sprzedasz???
stach47 czyli wszystkie te twoje kille to wynik zamontowania gratów które wymieniasz w podpisie bez strojenia? na ori sofcie AFN?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
tak właśnie wszystko zamontowane i ustawione jak ksiażka pisze ale na ori sofciejaaano pisze:stach47 czyli wszystkie te twoje kille to wynik zamontowania gratów które wymieniasz w podpisie bez strojenia? na ori sofcie AFN?
pinio18, wtryski zostają do następnego hardProjektu tdi z pompką na linke bez elektroniki bez ograniczeń
P.S jest możliwośc obejścia oszukania czujnika doładowania w Ecu?? tak żeby dmuchnąć do 3-3,5Bara obecnie dmucha 2,2 -2,5 ale lubi rozłączyć...
Obecnie
Obecnie
