Skrzypienie deski rozdzielczej
- prezesjasko
A ja z kolei mam problem z uszczelkami drzwi. Kurka na każdym zakręcie auto skrzypi. Smarowałem już wazeliną jakimiś slikonami na pare dni jest extra potem znów. Macie jakies sprawdzone sposoby??
Swoją drogą to ciekawe co piszecie o wyciszaniu kokpitu u mnie też już zaczyna się odzywać.
Nie wiem czy to odpowiednie miejsce na to pytanie. Ale po wywalonej poduszce zaśłepka mi nieschodzi się jak powinna (szpara nierówna, od góry lekko odstaje). Wogóle to mogę ja swobodnie zdjąć. Jak to porządnie zrobić bo troche nieestetycznie to wygląda. Nie wiem jak jest to zrobione w oryginale.
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 01:52 przez prezesjasko, łącznie zmieniany 2 razy.
- roboform550
prezesjasko,
U mnie było podobnie
Też smarowałem czyściłem nie dawało rady
Posmarowałem zamki w drzwiach ten zatrzask w drzwiach i to ucho na nadwoziu- jak ręką odjął
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
Demontaż konsoli
Witam serdecznie. W moim MK4 strasznie coś się tłucze na nierównościach w konsoli środkowej możliwe że i cała konsola i w związku z tym chciałem zapytać szanownych Klubowiczów w jaki sposób ją zdemontować ? Chodzi mi o tą w której jest radio, półka i sterowanie climatronikiem. Może tam coś w środku jest pozrywane lub luźne.
Czerwony Fredek
mi też to potwornie trzeszczało
musisz to zjąć jest na zatrzaskach tylko spokojnie bo można pourywać. Ja pozbyłem się wszystkich trzasków oklejająć taśmą parcianą (taką materiałową dostępną na allegro) każdy z trzaszczących elementów gdzie się styka z deską rozdzielczą - efekt nic ale to nic mi nie trzeszczy
mam w samochodzie naprawdę ciszę
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 10:21 przez martiso, łącznie zmieniany 1 raz.
- caligator
- Waters of Nazareth
witam, mi trzeszczy cała środkowa konsola i ta ponizej z popielniczka:/ poza tym jak naciskam w miejsce zaznaczone po prawej na powyższym rysunku to tak jakby te wszystkie plastiki pod naporem uginają się tzn. nie są sztywne:/ Ktoś wie jaka może byc przyczyna? srubek nie brakuje....
Odkryłem tylko 1 niepokojącą rzecz... jak się sciagnie ten główny plastik konsoli na którym jest m.in. dzwignia zmiany biegów to pod konsolą środkową powinny byc 2 metalowe mocowania (po lewej i po prawej stronie) które idą do belki mocującej deske rozdzielczą.... chodzi o to ze ja tego prawego mocowania (od strony schowka) nie mam a wymiana np. w salonie czegos takiego kosztuje 750zł!!!! teraz tylko pytanie czy to moze byc przyczyną takich strzasznych skrzypien deski akurat po lewej stronie?? Ktoś miał podobny problem?
Prosze o odpowiedz bo mi juz ręce opadaja dosłownie....
Ostatnio zmieniony pt lip 25, 2008 01:32 przez caligator, łącznie zmieniany 1 raz.
subt, ja mam dokładnie tak samo. Trzeszczy koło bezpieczników i za kierownicą. W momencie kiedy trzeszczy wystarczy lekko przycisnąć miejsce nad zegarami lub wsadzić palec między konsole a szybę i trzask cichnie. To jest strasznie denerwujące. Zdjęcie zapożyczyłem od mlody391,
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 22:42 przez jakarolex, łącznie zmieniany 3 razy.
U mnie niestety brzęczenie nie ustaje ani na stuket przyciskania kokpitu od góry na wysokości zegarów, dociskania kokpitu przy szybie, czy nawet stukanie w sam kokpit. Jeszcze nie udało mi się znaleźć sposobu na wygicie tego czegoś z rezonansu. Dopiero jak wzrosna obrotu silnika to brzeczenie ustaje, ale co konkretnie się telepie tego nie wiem? Zauważyłem że auto miało coś majstrowane przy bezpiecznikach, tak że pewnie jakiś łepski macher nie złożył wszystkiego do kupy jak należy.
U mnie tez zaczelo sie wszystko wybijac i skrzypiec i to strasznie nieprzyjemnie. Mam pytanie do tych co wiedza. Bo skrzypi u mnie w tych miejscach ktore wskazał jakarolex, Czy mozna sie jakos dostac pod deske rozdzielcza bez jej wyciagania? Wyciagnalem licznik ale tam nijak idzie sie dostac bo jest taka gruba rura. A czy mozna jakos po rozebraniu schowka albo wyjeciu kratek nawiewów???? Bardzo prosze o odpowiedz bo nie wytrzymam juz tego skrzypienia.
- ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
U mnie tez zaczyna skrzypiec i hałasować. Półeczka tył, nawet podsufitka nad głową kierowcy lubi się czasem odezwać (posiadam szyber), Coś w drzwiach przednich pasażera, i deska w okolicy schowka. Normalnie po mało się człowiek zaczyna gotować. Jak z tym wszystkim sobie poradzić. Może jakieś filce czy coś podobnego.
Just like that... :okej:
ThoMass, najlepszym sposobem sprawdzonym tu na forum jest używanie parcianej (takiej materiałowej) izolacji do oklejania miejsc styku ocierających sie plastików. Ja jeszcze czasami uzywam WD 40 np w przednich drzwiach przy lusterkach bo tez skrzypiało.
A do tylniej polki to sprobuj nakleic ta taśmę parcianą na tych plastikach gdzie połka sie opiera jak bagaznik jest zamknięty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
