sprężarka klimatyzacji
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » pt wrz 05, 2008 17:59
wtct pisze:Upewniłem się teraz i okazało się, że wyntylatory się załączają. Sprawdziłem również bezbieczniki te przy akumulatorze i wszystko w porządku.
zupełnie zielon pisze:Okazało się, że czujnik temperatury (ten w wężu) był do wymiany
Czujnik, na wężu płynu chłodzącego to czujnik temp, czy ciśnienia?
Jak go można zdiagnozować? Można go np. pominąc, poprzez połączenie 2 pinów we wtyczce - jak uruchomić klimatyzację jeżeli to ten czujnik we winie?
zupełnie zielon pisze:A na krótko działa? Może nie ma napięcia?
Wogóle się nie załancza.
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
Wojciech
Czujnik na wężu to czujnik temperatury. Z tego co wiem to trzeba zmierzyć oporność między pinami, gdzis na forum był taki temat, trzeba szukać. Możesz spróbować go wyjąć i obczyścić bo czasem zachodzi nalotem. Czujnik ciśnienia u mnie w silniku znajduje się na górze po lewej stronie silnika (patrząc od przodu). Po wyjęciu obu czujników sprężarka przestaje działać. Ale czy w ogóle jest sprawna można sprawdzić podłączając napięcie bezpośrednio do wtyczki. Wg mnie powinieneś zacząć właśnie od tego. Ale w tym temacie niech też wypowie się ktoś bardziej zorientowany.
Poczytaj tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=173673
EDIT: ta lektura powinna pomóc:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181594
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2008 18:45 przez zupełnie zielon, łącznie zmieniany 5 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
