Ustawianie rozrządu (znak ustawiczny w dziwnym miejscu)
robertrog
w katalogu to koło jest na klinie ,ewentualnie nie masz klina i mechanik bez niego dokręcił to koło ,w tej chwili to musisz tak jak ktoś wyżej napisał ustawić rozpiąć rozrząd ustawić wałek rozrządu tak żeby zawory na 1 garze były zamknięte ,wał korbowy na zero nie wiem jak w benzynie ja mam w dieslu w skrzyni otwór żeby tam zgrać punkt zero ,ustawić aparat zapłonowy tak żeby palec był na 1 i w tym położeniu znowu spiąć rozrząd ,ewentualne korekty zapłonu już na lampie stroboskopowej ,ja osobiście tak bym to zrobił
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Piszesz o fazie kompresji(sprężania)?? Jesli tak to powiem że właśnie mam ustawione krzywki wałka rozrzadu tak że oba zawory są zamknięte. Nie wiem czy to dobrze.robertrog pisze:ustawić wałek rozrządu tak żeby zawory na 1 garze były zamknięte
Na zdrowy rozsadek tak powinno byc ,ale to ustawienie jest bez znakow wiec trudno cokolwiek powiedziec.
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 00:35 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
kiedys slyszalem ze krzywki na I garze maja byc w gorze, a kąt zawarty miedzy nimi a wlasciwie srodek kata, ma byc rownoległy to zaworów
albo prostopadły do głowicy , ale to jest tak na oko, znam jednak fachamanów ktorzy wlasnie tak ustawiali silniki , gdzie nie bylo zadnych znaków
Tłok pierwszego cylindra w górnym martwym położeniu (krzywki zaworów pierwszego cylindra do góry, na kole zamachowym nacięcie na przeciw znaku na obudowie).Swoją drogą przyszło mi do głowy czy przypadkiem nie masz założonego koła pośredniego napędu wałka aparatu zapłonowego.Tam występuje pojedyńczy znak.Koło rozrządu powinno mieć znaki z obu stron.Mocowane jest na klinie, wałek zaś nie ma żadnych wycięć.Wycięcia są w dieslach w celu ustawienia wałka w gmp.
Kryl
- Maćkooo
Wiesz co to samo kiedyś przyszło mi do głowy. hehkryl pisze:Swoją drogą przyszło mi do głowy czy przypadkiem nie masz założonego koła pośredniego napędu wałka aparatu zapłonowego
Ale niew iesz przypadkiem czy kliny są tak samo na obu wałkach(pośrednim i rozrządu).
Byłbym pewny gdyby nie to iż koło pasowe uniemozliwia mi odkrecenie osłony dolnej rozrzadu , mechanik tak je dokrecił ze trzeba miec "porządne" klucze.
Heh myślę że wszystko jasne, mechanik zamienil koła wała pośredniego dał na rozrząd a rozrzadu na wałek. Widze bowiem na etce że sa takie same a i klin jest. Stąd tez ten jeden znak na zewnatrz. Szkoda ze nie mam kluczy zeby odkrecic osłone to bym juz miał 100 % pewnosci.
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 15:10 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
