Wiązka jeśli jest walnięta to wykaże na Vagu czy trzeba do auto elektryka jechac?
Kopci na zimno, szarpie, nierowna praca
lokomotion
Dzieki mackowski30. Sprawdze u siebie najpierw te tansze
objawy, jak nie pomoze będę rozglądał się za Vacum.
vw - be inspired
Re: Kopci na zimno, szarpie, nierowna praca
Witam...mianowicie poniżej zera na dworze po 8 godzinach postoju silnik szarpie przez kilka sekund po odpaleniu i dymi na siwo-niebieskawy kolor dopoki nie przestanie szarpac, po 4 godzinach zapala bez problemu.
Dodam ze silnik do -17 zapala tak samo a nawet bym powiedzial troszke lepiej. Oto co zostalo sprawdzone/zrobione;
-wskazania czujnikow przed odpaleniem na zimnym ok
-świece sprawne grzeją, prad dochodzi/dwukrotne grzanie nic nie poprawia
-Synchronizacja 0.0
-silnik mial wymienianą uszczelke na ori pod glowica z planowaniem, nowe szklanki,uszczelniacze zaworowe,śruby glowicy,wałek nie wytarty,uszczelki pompek, zalany motulem spec. 5w40
- 1 pompka miala wysokie bipy wiec zostala wymieniona na inna i nie dalo to zadnej poprawy
-wskazania pompek na vagu ok
-brak bledow
-pompka w baku slychac
silnik ma moc,na cieplym pali bez problemu
załączam filmik z odpalania;
" onclick="window.open(this.href);return false;
-Synchronizacja 0.0
-brak bledow
paulinka646
Troche czasu minelo od ostatniego posta,ale zapytam...Panowie i ktos z Was rozwiazal ten problem z kopceniem i szarpaniem silnika?pytam bo mam to samo i niewiem co jest grane.u mnie w ARL okazalo sie niby ze glowica jest do remontu,ale ze byly za duze koszta to postanowilem ze kupie caly slupek z BLT 2006r i wczoraj wszystko poskladalem,odpalilem i dalej to samo.KOPCI NA SIWO-SZARO niewiem juz sam na jako,nierowno pracuje A przy dodaniu gazu jest zaslona dymna,na fisi-e spalanie pokazuje na poczatku 51L a z czasem 17L. Turbina bez luzow,lopatki strony zimnej jak i goracej bez uszczerbien.
paulinka646,sprawdzłeś pompki.? i jak wyglądają korekcje?. dzieje sie tak bez wzgledu jaka temp. na zewnatrz.?
paulinka646
Dodaje pare logow.dodam ze jest kpl nowych uszczelek pompek i ustawiałem je tylko na suwmiarke.nie ustawiałem skoku pompowtryskiwacza.auto generalnie odpala od strzała,ale przebiera jakby na 3 cylindry noi kopcenie i te drgania.logowanie było robione na zimnym silniku i na biegu jałowym.nie chciałem nim gazowac bo boje sie ze cos zrobie z silnikiem a tak jak pisałem jest wsadzony nowy słupek BLT.na wolnych obrotach kopci dosyc,ale jak sie lekko doda gazu to kłeby dymu .
Grupy: 023 – http://vaglog.rtnet.pl/dzeronimo20_177151.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 023 – http://vaglog.rtnet.pl/dzeronimo20_177152.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 015 – http://vaglog.rtnet.pl/dzeronimo20_177153.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 013 – http://vaglog.rtnet.pl/dzeronimo20_177154.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompka na 2 cylindrze jest na wykończeniu. a bipy straszne, ogolnie to pompki do ustawienia...bo bez tego to na vagu bedzie kosmosy pokazywać. Po dobrym ustawieniu zlogować jeszcze raz 013,018,023 na zimnym silniku jak nierowno chodzi i na rozgrzanym.
paulinka646
witam ponownie.dzisiaj ustawilem ten skok pompowtryskiwaczy i cofnolem o 180st.co zaobserwowalem to to ze silnik tak jak by troche lepiej chodzil,ale dalej kopci.jutro zrobie logi bo dzisiaj zapomnialem lapka to dodam je tutaj.
paulinka646
Witam ponownie.Panowie dzisiaj wymieniłem jeszcze Filtr Paliwa i zrobiłem nowe logi do oceny jesli można.Ps dalej kopci i spalanie 51L
Log (0 - 013,018,023)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
