Boost pin nic nie daje
- andrzejr2006
Pytam się czy coś dał bost-pin, bo od gościa który zajmuje się dieslami we wrocku dowiedziałem się (ślęzna zakład obook Shella pan Tadek, może ktoś zna??), że to nic nie da - Podobno w momencie gdy zadziała LDA zamyka się powrót paliwa z pompy do baku i całe paliwo z pompy jest pchane na wtryski. Teraz nie wiem, co i jak. Większość ludzi chwali bost-pin ze daje kopa a tu "praktyk" wali mi taki tekst?? Nie wiem tylko czy przy zamykaniu powrotu do baku zamyka się on całkowicie, czy właśnie to nacięcie na pinie reguluje ilość paliwa jakie wraca do baku. może ktoś wie i się pochwali
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
arwam
stary123 pisze:Pytam się czy coś dał bost-pin, bo od gościa który zajmuje się dieslami we wrocku dowiedziałem się (ślęzna zakład obook Shella pan Tadek, może ktoś zna??), że to nic nie da - Podobno w momencie gdy zadziała LDA zamyka się powrót paliwa z pompy do baku i całe paliwo z pompy jest pchane na wtryski. Teraz nie wiem, co i jak. Większość ludzi chwali bost-pin ze daje kopa a tu "praktyk" wali mi taki tekst?? Nie wiem tylko czy przy zamykaniu powrotu do baku zamyka się on całkowicie, czy właśnie to nacięcie na pinie reguluje ilość paliwa jakie wraca do baku. może ktoś wie i się pochwali
niech Ci pierdół nie wciska zwiększ ciśnienie doładowania i to musi zadziałać nie ma innej opcji
[ Dodano: 21 Sie 2008 17:33 ]
ja mówię z własnego doświadczenia a nie z tego co ktoś gdzieś kiedyś mówił
- andrzejr2006
EasyRider
jakie jest prawdziwe ciśnienie doładowania sprawdza się na 2 biegu przy wciśnieniętym gazie w podłoge przy rędkości 60 km/h,prędkość natomiast reguluje się hamulcem...
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 07:02 przez andrzejr2006, łącznie zmieniany 2 razy.
EasyRider
A ja gdzieś czytałem że na ostatnim biegu przy ok 2500 (tak żeby turbo ładowało max) z butem w podłodze się sprawdza. Wiem jakie mam doładowanie. 1,05 bara. Ale przy większych prędkościach rośnieandrzejr2006 pisze:EasyRider
- andrzejr2006
EasyRider
Mniejsza o to bo i na II i na V z butem pokazuje w granicach 0,95-1,05. Więc różnica niewielka. Na IV przy 130 km/h łapie niecałe 1,5 bara. Zastanawiam się jak wydłużyć cięgno do regulacji, żeby turbo pompowało 1,2. Jakieś pomysły?andrzejr2006 pisze:EasyRider,
nie wiem gdzie to wyczytałeś,ale ja to wiem z instrukcji obsługi VW GOLF III / VENTO
- andrzejr2006
- andrzejr2006
Witam, mam pytanko, wymieniłem boost pina w moim AAZ-cie na taki jak w 1.6 td. Co prawda jest znaczny przyrost mocy ale mam kłopot. Auto dziwnie przyspiesza- mianowicie przyspiesza i po pewnym czasie np. już na trójce, jest taki moment (około sekundy) jakby nie dostawał paliwa i go zamula, później się ,,odmula" i idzie ostro dalej, ale za jakiś czas znowu go zamula. Czym to może być spowodowane? Ustawiałem boosta w różnych położeniach ale nic nie dawało. Spotkaliście się z takim kłopotem? Z góry dzięki za pomoc.
- mr_jaru
ja miałem podobny klopot w tdi.przyczyna był pradopodobnie przycinajacy sie zawor westgate.poruszałem sztanga i niby jest teraz ok~norris pisze:Witam, mam pytanko, wymieniłem boost pina w moim AAZ-cie na taki jak w 1.6 td. Co prawda jest znaczny przyrost mocy ale mam kłopot. Auto dziwnie przyspiesza- mianowicie przyspiesza i po pewnym czasie np. już na trójce, jest taki moment (około sekundy) jakby nie dostawał paliwa i go zamula, później się ,,odmula" i idzie ostro dalej, ale za jakiś czas znowu go zamula. Czym to może być spowodowane? Ustawiałem boosta w różnych położeniach ale nic nie dawało. Spotkaliście się z takim kłopotem? Z góry dzięki za pomoc.
jaru
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
