Blaupunkt i wyjście na woofer
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt maja 03, 2005 10:56
O tym wiem tylko chce wiedzieć jak to wygląda tzn. jak dotąd zrozumiałem że jest to kostka prądowa a w niej rca czinczowe szkoda że nie może zrobić foto bo bardzo to dziwnie wygląda i chciałbym zobaczyć ten bajer.
TUTENHAMON
Michał CarAudioReda
Post autor: Michał CarAudioReda » wt maja 03, 2005 11:04
Blaupunkty tak mają . Trzeba dokupić kostke z cinczami , którą sie wpina w to ISO . koszt około 30zł . i po problemie
..::trza robić swoje::..
mufi
Post autor: mufi » wt maja 03, 2005 12:43
Michał CarAudioReda pisze:Blaupunkty tak mają . Trzeba dokupić kostke z cinczami , którą sie wpina w to ISO . koszt około 30zł . i po problemie
Tak, dokup sobie kostke . Obszedlem caly wolumen w wawie i nikt takiego wynalazka nie mial, dopiero jeden czlowiek podpowiedzial mi zeby dokupic sobie same te piny ktore sie w kostke wsadza i poszukac wyjscia na suba.
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
mufi
Post autor: mufi » wt maja 03, 2005 12:57
TUTENHAMON pisze:No tak zgadza się ale czy jest to zrealizowane w formie czincz czy jakiś kabelek bo tego nie rozumiem kostak prądowa i sygnał?
Tak jest to zrealizowane w formie chinczy tzn w formie jednego chincza .
Michał CarAudioReda
Post autor: Michał CarAudioReda » wt maja 03, 2005 18:14
mufi10 pisze:
no jak ty po wolumenie chodzisz to ja sie nie dziwie . Udaj sie normalnego punktu CA i tam na pewno nie będziesz miał problemu ze znalezieniem czegoś takiego
Michał CarAudioReda
Post autor: Michał CarAudioReda » wt maja 03, 2005 18:15
mufi10 pisze:
i to będą dwa cinche a nie jeden
Michał CarAudioReda
Post autor: Michał CarAudioReda » śr maja 04, 2005 12:07
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr maja 04, 2005 12:10
Z takim czyś się spotkałem ale nie tak jak jest to na jego rysunku i tu się zagubiłem ok dzieki za konkretne przedstawienie sprawy.
TUTENHAMON
mufi
Post autor: mufi » śr maja 04, 2005 15:35
Michał CarAudioReda pisze:prosze bardzo http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50288058
Noo i ty twierdzisz ze to jest wyjscie na suba tak???? tere fere. To jest wyjscie na wzmacniacz owszem ale nie na suba.
Michał CarAudioReda
Post autor: Michał CarAudioReda » śr maja 04, 2005 16:14
mufi10 pisze:
powiedz mi no co ty rozumiesz pod pojęciem "wyjście na sub" ???
Czytaj wyżej moją wypowiedż ZE ZROZUMIENIEM .
Wyjście na sub jest wyjściem w postaci cinczy , które możemy regulować w głośności niezależnie od pozostałych głośników lub jeżeli mamy tzw. nonfader to sub wówczas gra tą samą głośnością niezależnie od ustawień fadera .
NIE MA takich radi , pod które możesz bezpośrednio podłączyć subwoofer !!! a już nie wspomne o mocy jaką trzeba dostarczyć takiemu subowi
mufi
Post autor: mufi » śr maja 04, 2005 16:19
a podlanczales kiedys suba ze wzmacniaczem ktory nie ma filtra do tych wyjsc??????? A pozatym te wyjscia reaguja na fadera :green_fuck:
Ostatnio zmieniony śr maja 04, 2005 16:31 przez mufi, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał CarAudioReda
Post autor: Michał CarAudioReda » śr maja 04, 2005 16:25
oczywiście że jest to wyjście na wzmak . A jak ty chcesz inaczej suba nepędzić ?
tzw Wyjście na sub jest zawsze zrealizowane w postaci cinczy
A jeżeli ani radio ani wzmak nie ma filtra dolnoprzepustowego to masz lipe . musi być albo tu albo tu .
mufi
Post autor: mufi » śr maja 04, 2005 16:36
tylko ze blaupunkty z wyzszych lini maja typowe wyjscie na suba czyli wyjscie takie jak na wzmacniacz tylko ze wychadza z niego same niskie czestotliwosci , i to nie jest tak kostka ktora ty pokazales
Michał CarAudioReda
Post autor: Michał CarAudioReda » śr maja 04, 2005 16:41
mufi10 pisze:tylko ze blaupunkty z wyzszych lini maja typowe wyjscie na suba czyli wyjscie takie jak na wzmacniacz tylko ze wychadza z niego same niskie czestotliwosci , i to nie jest tak kostka ktora ty pokazales
odpowiedz mi na moje pytanie > co ty rozumiesz pod pojęciem "wyjście na sub" ?
Wróć do „Car Audio”
