[AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe...
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pn gru 10, 2007 21:39
ziutek pisze:czy jest cos innego lepszego , moze tanszego
http://furmanka.blogspot.com/
Szukaj o sprzęgle
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob gru 15, 2007 15:54
Dobra temat ze sprzegłem zamknięty :okej: Czas na wrażenia :D
Pierwsza różnica jaką spostrzegłem to fakt ze dwumas łapał na dole, a jednomas łapie u góry. Chodzi tak samo jak na dwumasie, ani ciszej, ani głośniej. co do wytrzymałości to wypowiem się jak coś będzie nie tak :helm:
A puki co polecam każdemy taka zabawe, bo wychodzi naprawde taniej :bigok:
Dziękuje wszsytkim za pomoc i cierpliwość
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
jaruhna
Post autor: jaruhna » pt lut 01, 2008 17:49
a czy taki komplet pasuje do afn??
http://www.allegro.pl/item300672383_pas ... eniec.html
i sprzegło
http://www.allegro.pl/item303678314_spr ... o_vr6.html
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/337][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/337/3/2[/img][/url]
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pt lut 01, 2008 19:14
jaruhna,
jaro4444 napisał na pierwszej stronie wszsytko co potrzeba, musisz szukać po numerach :okej:
szatanek
Post autor: szatanek » sob lut 02, 2008 17:05
Kolego nie ma bata ten zamach ci nie podejdzie do AFN-a, bo jest mocowany na 10 srub, w afn-e zamach jest na 6 śrub. Zamach najlepiej załozyc z G60, sprzegło tez z G60 lub VR6.
fijasek
Post autor: fijasek » czw lut 14, 2008 10:49
Witam wszystkich.
Podłanczając się pod temat czy w Szaranie 1,9 tdi AFN sprawa zamiany dwumasówki wygląda tak samo jak napisał jaro4444 ?
lukasz78
Re: [AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe
Post autor: lukasz78 » czw lut 14, 2008 15:46
wojtek_sari pisze: Przy odpalaniu waliło mi dośc pokaźnie koło dwu masowe, wiec raczej wole je wymienic odrazu w komplecie, chyba ze moge zalożyc to kolo jednomasowe?? Pomożcie bo wydać 1500zl to nie jest zbyt przyjemne ;)
Poszukaj znajomości w jakiejś hurtowni motoryzacyjnej, kpl sprzęgło SACHSa dorwałem za 1350zł z dwumasem oczywiście ;)
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » czw lut 14, 2008 16:10
lukasz78, juz zmieniłem na jednomas + g60 i polecam to kazdemu, wyszło mnie to około 500zl i następna wymina wyjdzie napewno taniej, a to już duzo roznica niż 1400 za jednym razem :okej:
fijasek
Post autor: fijasek » wt lut 26, 2008 17:15
Jeszcze raz zapytam bo temat bardzo pilny samochód na warsztacie czy w sharanie tez mozna wymienic na zwykle kolo wiem ze tam jest skrzynia biegów od forda czy to cos zmienia robi jakas róznice. Bo z tego co czytam to sprawa dotyczy golfa , passata.
Prosze o kontakt .
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt lut 26, 2008 17:27
Jak ma skrzynie 5 i sprzęgło 219 lub 225 LUK albo 228 mm Sachs to się da. Jak skrzynia 6 to widzialem zamiennik 240 mm Valeo z jednomasem niby do tego wozu. Jednak do Sharana ASZ nie pasował bo nie zgadzała się odległość płaszczyzny montażu do wieńca zębatego rozrusznika i cały zestaw był za niski (pewnie był zrobiony do 115 KM TDI?)
Skończyło się na montażu kompletu LUK z dwumsem 240 mm (podobno najmocniejsze "seryjne" sprzęgło do poprzecznych 1,9 TDI).
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 17:30 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Leon jest Audi
fijasek
Post autor: fijasek » wt lut 26, 2008 18:25
Skrzynia jest piatka tarcza 220 ale podaja ze moze byc 228 . Tylko ze sharan ma tarcze 23 zemby a corrado 28 zembów i tutaj mi to nie pasuje.
I jeszcze jedno znalazłem na alegro kolo zamachowe do sharana 90km czy takie cos by moglo być http://moto.allegro.pl/item317958499_ko ... _00r_.html
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt lut 26, 2008 21:57
Bierz to koło zamachowe + taki zestaw ale produkcji LUK lub Sachs:
http://moto.allegro.pl/item319266776_sp ... alaxy.html
Ewentualnie takie sprzęgło jeśli pasuje do zamachu:
http://moto.allegro.pl/item307851411_sp ... 1995_.html
Polecam tego sprzedawcę (dowiedz się co i jak u niego) :
http://www.allegro.pl/item317980200_spr ... haran.html
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 22:04 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Leon jest Audi
Dario84
Post autor: Dario84 » czw maja 08, 2008 11:10
Panowie a jak sprawa ma sie w silniku wzdluznym ??
Przymierzam sie do wymiany dwumasu na jednomas w passacie AFN, chcial bym zeby sprzeglo wytrzymalo ok 380-400Nm.
Znalazlem jakies sprzeglo z audi 2,0 16V, oraz audi 1Z na 23 zeby, 228mm, ale nie wiem czy wytrzyma 380Nm, moze ktos sie orientuje ??
Wszystkie mocniejsze sprzegla sa albo 240mm/23 zeby albo 228/28 zebow (VR6, G60)...
Ja potrzebuje 228mm/23 zeby
Wymiana na 240mm wiaze sie ze zmiana kola zamachowego, oraz skrzyni takze jak na razie odpada takie rozwiazanie.
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 11:15 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
wkuba84
Post autor: wkuba84 » śr lip 30, 2008 12:35
Panowie może odgrzebie kotleta ale mam informacje która jest wg mnie bardzo cenna dla osób które chcą sobie zmienić sprzęglo
Wiec koło zamachowe jednomasowe takie samo jak jest w silnikach AGR (audi A3) jest w silnikach ATD - koniecznie z Fabii lub Ibizy
A3 GOLF IV z silnikiem ATD ma juz dwumas ;/
Ja kupiłem koło zamachowe jednomasowe własnie z Ibizy ATD nr z koła VW 037 105 273C wg ETKI powionno byc VW 028 105 269 B ale jeden i drugi numer daje nam to samo.
Dodam tylko że towar bardzo deficytowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
