Mam problem z odpalaniem jak jest zimno
oj ze swiecami temat dlugi w zasadzie kazdy uzytkownik ma swoja firme, bo na innej sie 'przejechal' ja mam najtansze i jest ok inni kupuja drogie i tez jest git, niestety ale w dzisiejszym swiecie motoryzacji wszystko sie unifikuje, nie ma juz tak znacznych roznic w jakosci jak kiedys, czy cos jest robione do mesia czy do dacii proces technologiczny jest taki sam a bardzo czesto materialy uzyte tez sa identyczne, nie dajmy sie zwiesc ze kupujac dzisiaj VW golfa to przejedziemy nim tyle co dobra stara 2 lub 3, ale damy rade
pzdr
pzdr
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
heh problem z odpalaniem macie Panowie jak zawsze w tych pierwszych niskich temperaturach
Mój też teraz nie odpala bo zapewne padły świece (jak co roku hyhy)
Objawy standard:
- nie łapie
- po chwili tak jakby na jeden cylinder
- objaw trzeci: padniety akumulator
Diagnoza: do sklepu po nowe iskry
Dlaczego Iskry ? Testowałem Bosch,Beru i właśnie słowackie Iskry jaki werdykt ?
Iskry wytrzymuje tyle samo a nawet ciut dluzej niz markowe swiece.
Oczywiście przy okazji sprawdzcie zaworek powrotny na filtrze paliwa, filtr paliwa wymieniam okolo 2 razy w roku(niezaleznie od przebiegu) dobrze wiemy co lejemy do naszych wiekowych diesli
Objawy standard:
- nie łapie
a u mnie filtr paliwa na długo nie pomógł
znowu mam straszne problemy z odpaleniem samochodu
mam ze dwa bąbelki powietrza w przewodzie z paliwem, i za cholerę nie wiem skąd się bierze - ostatnio wymieniano mi na warsztacie jakieś kolanko od płynu chłądzącego takie co idzie do silnika, z tego co wiem to się potem odpowietrza silnik a ja dalej mam bąbelki powietrza i nie wiem czy jest to połączone jakoś ... Zwłaszcza że przy ssaniu gorzej odpala niż bez ...
świece wymienię, tylko ich położenie jest tak wkurzające że żeby je odkręcić zwłaszcza jak jest zimno to się można nieźle nawnerwiać mówiąc delikatnie.
mam dość oddawania tego samochodu do warsztatów - straszne koszty i do tego zawsze coś potem jest nie tak
heh my wczoraj odpowietrzaliśmy te całe rurki z paliwem ( sorry nie znam fachowych nazw ) poodkręcaliśmy nad wtryskami na chodzącym silniku te takie chmmm "nakrętki" i podokręcaliśmy nie było powietrza już ale....
jest pupa bo robiąc to kapie trochę paliwa na wtrsykiwacze i na jednym pod spodem tu gdzie jest dokręcony do silnika pokazały się bąbelki powietrza ...
chcieliśmy zobaczyć czy może nie trzeba go dokręcić ale zabrało nam klucza i nigdzie nie mogliśmy dostać - na sklepy motoryzacyjne było niestety za późno
dzisiaj rano odpalił za pierwszym podejściem ale już znowu widze bąbelek powietrza... więc należy spodziewać się chyba na nowo problemów
wiecie gdzie kupić klucz 29 oczko albo najlepiej taki tulejkowy wysoki ? Wszędzie są 27 i potem 30 a pomiędzy już nie .
[ Dodano: 24 Paź 2007 15:30 ]
a i jeszcze jedno mam pytanko może ktoś wie
Jaki jest związek przyczynowo heh skutkowy - że nie chce odpalać tylko jak jest zimno z powodu tego powietrza?
jakoś tak dziwnie mi to nie pasuje nie wiem o co chodzi
bo dzisiaj jest już cieplutko i jest słoneczko i odpalił idealnie
a może jeszcze świece wymienić - może też swoje robią ...
jesli to jest kwestia tylko niewielkiego boombelka w przewodzie to na pewno nie to, odplaic powinien bez problemu.
A nie zdarzylo sie kiedys tak ze swieca sie przepalila i rozleciala ? nawet po wydobyciu resztek z komory moze niezle namieszac we wtryskach.
poza tym w taka pogode jak jestv teraz swiece to podstawa...
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 20:18 przez KuZi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
